Come aggiungere i risultati della query rilievo ad una superficie come punti e figure statici
È possibile eseguire una query, inserire i punti e le figure di rilievo risultanti nella Carta e quindi aggiungere tali elementi ad una definizione di superficie.
Se la query rilievo contiene criteri sia per i punti che per le figure, entrambi i tipi di criteri vengono aggiunti alla definizione di superficie come operazioni. È possibile incorporare i punti o le figure nella Carta o impostare un riferimento dinamico per la query rilievo al fine di ottimizzare le prestazioni di disegno.
I punti e le figure di rilievo inclusi in una query rilievo possono essere aggiunti ad una superficie come punti e figure statici sia dalla scheda Query rilievo della barra multifunzione, sia dalla scheda Rilievo dell'Area strumenti. Al termine del processo, i punti e le figure vengono visualizzati nelle seguenti posizioni dell'area della Carta e del prospetto:
Come aggiungere risultati di una query di rilievo ad una superficie dalla scheda Query rilievo della barra multifunzione
  1. Aprire un database dei rilievi.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica, gruppo Dati di profilo terreno, Query rilievo Trova.
  3. Fare clic sulla scheda Query rilievo gruppo Gestiscielenco a discesa Query rilievo[nome della query da aggiungere ad una superficie].
  4. Fare clic sulla scheda Query rilievo gruppo Risultati della queryAggiungi a superficie Trova.
  5. Nella finestra di dialogo Aggiungi risultati della query rilievo alla superficie, in Aggiungi i risultati della query a questa superficie, specificare la superficie a cui si desidera aggiungere i risultati della query in una delle modalità descritte di seguito:
    • Selezionare una superficie dall'elenco.
    • Fare clic su per creare una nuova superficie.
    • Fare clic su per selezionare una superficie nella Carta.
  6. In Risultati della query selezionare Inserisci i risultati della query nella Carta come figure e gruppi di punti.
  7. In Usa queste query rilievo, selezionare i risultati della query di rilievo da includere nella superficie.
  8. Specificare una distanza dell'ordinata mediana.
  9. Fare clic su OK.
Come aggiungere risultati di una query di rilievo ad una superficie dalla scheda Rilievo dell'Area strumenti
  2. Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti espandere [nome del database dei rilievi]Query rilievo.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla query di rilievo che si desidera aggiungere ad una superficie. Fare clic su Aggiungi a superficie.
  4. Nella finestra di dialogo Aggiungi risultati della query rilievo alla superficie, in Aggiungi i risultati della query a questa superficie, specificare la superficie a cui si desidera aggiungere i risultati della query in una delle modalità descritte di seguito:
  5. In Risultati della query selezionare Inserisci i risultati della query nella Carta come figure e gruppi di punti.
  6. In Usa queste query rilievo, selezionare i risultati della query di rilievo da includere nella superficie.
  7. Specificare una distanza dell'ordinata mediana.
  8. Fare clic su OK.
