Informazioni sui file e i dati esterni che richiedono attenzione
I seguenti gruppi di dati o tipi di file potrebbero richiedere attenzione speciale quando vengono utilizzati in Autodesk Docs.
File che devono essere gestiti manualmente:
Richiede che i dati vengano condivisi manualmente ed estratti in locale:
File che potrebbero causare errori di sincronizzazione:
Database rilievi
Attualmente non è disponibile il supporto per l'utilizzo di database rilievi in Collaboration for Civil 3D. Per ovviare a questo problema, l'approccio migliore è creare e indirizzare il database rilievi in Autodesk Docs utilizzando un flusso di lavoro di guida mappato .
Salvare tutti i file necessari, ad esempio il file CSV dei punti rilievo, in Autodesk Docs prima di utilizzare una Carta di rilievo.
File LandXML di origine della superficie
Per qualsiasi superficie che verrà creata all'interno di una Carta memorizzata in Autodesk Docs, è importante che il file LandXML di origine della superficie venga salvato in Autodesk Docs prima di importare il file LandXML in una Carta. Una volta che il file LandXML di origine si trova in Autodesk Docs, non creerà alcun dato correlato in Autodesk Docs.
Se il file LandXML viene salvato in un'unità locale, una cartella di dati correlata verrà creata in Autodesk Docs. Per ovviare a questo problema, copiare il file LandXML dei dati correlati in una nuova cartella all'interno di Autodesk Docs, quindi aprire il file DWG di superficie per creare un nuovo percorso del file LandXML di origine in una posizione di Autodesk Docs corretta ed eliminare la cartella dei dati correlati.
File di valutazione quantità
Nota: A partire da Civil 3D 2020.5, i file di riferimento non vengono più caricati automaticamente da Desktop Connector.
La procedura ottimale consiste nel salvare i file CSV e XML di origine in Autodesk Docs in una cartella di origine.
Il percorso dei file DWT e DWG che richiedono la valutazione della quantità deve essere reimpostato alla cartella di origine di Autodesk Docs.
Se si salva una Carta contenente file di valutazione della quantità che fanno riferimento all'unità locale, in Autodesk Docs verrà creata una cartella di dati correlati. Per ovviare a questo problema, copiare i file di dati correlati e salvarli in una nuova cartella all'interno di Autodesk Docs, quindi nella riga di comando digitare QTOMANAGER e aggiornare il percorso dei file di valutazione della quantità in modo che punti alla posizione di Autodesk Docs corretta. Quindi, è possibile eliminare la cartella dei dati correlati.
Modelli di riferimento
I file modello di qualsiasi tipo possono essere memorizzati in Autodesk Docs. È consigliabile che l'amministratore del progetto carichi i file DWT in una cartella dei modelli al momento della creazione del progetto.
I modelli di riferimento che fanno già parte di un progetto di Civil 3D verranno caricati automaticamente con le Carte host.
È possibile utilizzare un file di configurazione per impedire il caricamento di modelli di riferimento in Autodesk Docs. Per ulteriori informazioni, vedere Come impedire il caricamento di modelli di riferimento in Autodesk Docs quando si utilizza Autodesk Collaboration for Civil 3D.
File BAK
Se i disegni non possono essere salvati in Autodesk Docs, il problema può essere dovuto all'esistenza di file BAK. Per impedire che questo problema si verifichi in futuro, utilizzare il comando MOVEBAK per definire una posizione diversa per tutti i file BAK.
Se non è possibile salvare una Carta cloud:
  1. Salvare il file DWG interessato in una cartella locale per mantenere una copia di backup.
  2. Aprire Esplora risorse e individuare la posizione del file.
  3. Eliminare il file BAK associato al file DWG che non può essere salvato.
  4. In Civil 3D, salvare nuovamente il file nella stessa posizione in Autodesk Docs.
