Espandere Geometria Braccio e fare clic sulla scheda Isola Spartitraffico.
La pagina dell'isola spartitraffico comprende tre aree identiche correlate a ciascuno dei tre lati dell'isola spartitraffico e una quarta correlata ai raggi di raccordo.
Lunghezza isola è la lunghezza dell'isola spartitraffico dal punto in cui l'asse del ramo in ingresso interseca il diametro del cerchio iscritto al raggio del raccordo del ramo in ingresso.
Raggio cordolo è impostato per default su Tracciamento. Questo significa che rappresenta uno scostamento dalla linea di definizione dello spartitraffico e che lo scostamento varia in modo lineare dallo scostamento interno allo scostamento esterno. Se si desidera specificare un raggio fisso di default, immettere un valore.
Scostamento interno rappresenta la distanza di scostamento dell'isola spartitraffico rispetto alla linea di definizione dello spartitraffico in corrispondenza del punto finale più vicino al centro della rotatoria.
Scostamento esterno rappresenta la distanza di scostamento dell'isola spartitraffico rispetto alla linea di definizione dello spartitraffico in corrispondenza del punto finale più lontano dal centro della rotatoria.
Scostamento ingresso e Scostamento uscita nella sezione Linea cordolo rotatoria rappresentano le distanze di scostamento dell'isola spartitraffico rispetto al cerchio inscritto in corrispondenza, rispettivamente, delle estremità di ingresso e di uscita.
Raggio raccordo ingresso corrisponde al raggio del raccordo in corrispondenza dell'intersezione della linea cordolo di ingresso e della linea cordolo della rotatoria.
Raggio raccordo uscita corrisponde al raggio del raccordo in corrispondenza dell'intersezione della linea cordolo di uscita e della linea cordolo della rotatoria.
Raggio raccordo ramo in ingresso corrisponde al raggio del raccordo in corrispondenza dell'intersezione delle linee cordolo di ingresso e di uscita.
In tutti i casi, i valori minimo e massimo rappresentano i valori di limitazione derivanti dallo standard di progettazione adottato e quando la rotatoria viene collocata per la prima volta sarà utilizzato il valore di default. È NECESSARIO specificare un valore di default, mentre i campi Max e Min possono essere lasciati vuoti se non è disponibile alcun valore di limitazione.
