Come aggiungere reti in pressione alle viste profilo
È possibile aggiungere una rete in pressione basata su parti in una vista profilo mediante la creazione di un tracciato dalla rete in pressione e la successiva creazione di un profilo da tale tracciato. Le reti in pressione basate su percorso utilizzano i rispettivi rami come tracciati. È inoltre possibile aggiungere parti della rete in pressione esistenti nella vista piana ad una vista profilo esistente.
Se dopo l'aggiunta di parti dalla vista piana alla vista profilo si creano nuove parti nella vista piana, anche queste andranno aggiunte alla vista profilo.
Tuttavia, le nuove parti create nella vista profilo sono create nel modello, e di conseguenza automaticamente visibili anche nella vista piana. La modifica di una parte in una vista delle due viste modifica il modello: di conseguenza tale modifica viene riportata in entrambe le viste.
Per creare un tracciato da una rete in pressione basata su parti e nel contempo aggiungere la rete ad un profilo
Quando si fa clic su OK, viene visualizzata la finestra di dialogo Crea profilo da superficie. Aggiungere la superficie desiderata all'elenco Profilo, quindi fare clic su Disegna nella vista profilo.
Nella procedura guidata Crea vista profilo, nella pagina Visualizzazione rete di condotte, verificare che siano selezionate le parti della rete in pressione che si desidera aggiungere alla vista profilo.
Fare clic su Crea vista profilo, quindi selezionare un punto di inserimento nella Carta.
Come aggiungere una o più parti della rete in pressione ad una vista profilo esistente
Selezionare nella vista piana una o più parti della rete in pressione che si desidera aggiungere alla vista profilo. Viene visualizzata la scheda Layout planimetria rete in pressione della barra multifunzione.
Nel gruppo Profilo, fare clic su Disegna parti in vista profiloTrova.
Nota: Per utilizzare questo comando, è necessario che nella Carta siano presenti un profilo ed una vista profilo.
Nota:
I profili ramo della rete in pressione basata su percorso non sono modificabili quando si trovano in una vista profilo il cui tracciato associato non è il tracciato del ramo.
Selezionare la vista profilo alla quale aggiungere le parti della rete in pressione.
