Come utilizzare i criteri di valutazione delle quantità
Come creare un nuovo criterio di valutazione quantità
Creare criteri di valutazione delle quantità come primo passaggio nell'analisi dei volumi dei materiali di sezione.
Dopo aver creato un criterio di valutazione delle quantità, è possibile applicarlo ad un gruppo di linee di sezione per creare un elenco di materiali. Questo elenco viene utilizzato per generare tabelle e rapporti sulla valutazione delle quantità.
Esercitazione: Valutazione quantità dai tipi di modellatore
  1. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccoltaValutazione quantità. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Criteri valutazione quantità. Fare clic su Nuova.
  2. Nella finestra di dialogo Criteri valutazione quantità , fare clic sulla scheda Informazioni.
  3. Per ridenominare il criterio, immettere un nuovo nome nel campo Nome.
  4. Per modificare la descrizione del criterio, immettere una nuova descrizione nel campo Descrizione.
  5. Per definire o modificare i criteri, fare clic sulla scheda Elenco materiali.
  6. Fare clic su Aggiungi materiale originario.
  7. Selezionare il nuovo materiale. Fare clic sul campo Tipo quantità. Selezionare il tipo di quantità, che può essere Sterro, Riporto, Sterro e riempimento, Movimenti di terra o Strutture.
  8. Fare clic sul campo Stile forma. Selezionare lo stile di default utilizzato per visualizzare la sezione del materiale in una vista sezioni. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli stili forma per la revisione grafica dei calcoli di materiale, vedere Esame grafico dei risultati dei volumi di sezione.
  9. Facoltativamente, modificare le impostazioni dei fattori di sterro, riporto e riempimento selezionando i campi corrispondenti. Immettere i nuovi valori.
  10. Se è stato aggiunto un tipo di quantità Sterro, Riporto, Sterro e riempimento o Movimenti di terra per aggiungere superfici, selezionare il nuovo materiale. Dall'elenco Tipo dati, selezionare Superficie. Dall'elenco Seleziona superficie, immettere il nome della superficie o selezionare una superficie.
  11. Se è stato selezionato il tipo di quantità Pozzetti, selezionare il nuovo materiale per aggiungere le forme del modellatore. Selezionare Forme modellatore dall'elenco Tipo dati. Nell'elenco di selezione delle forme, immettere il nome di una forma o selezionare una forma. Fare clic sul campo Stile forma. Selezionare uno stile per le forme.
  12. Per ogni tipo di dati aggiunto ad un materiale, fare clic sul campo Condizione. Selezionare la condizione.
  13. Facoltativamente, ripetere i passaggi dal 7 al 13 per creare tutte le superfici e i materiali richiesti.
  14. Se lo si desidera, aggiungere criteri secondari. Per ulteriori informazioni, vedere Come calcolare i volumi dei materiali sovrapposti o con sporgenze.
  15. Fare clic su OK.
Come definire i criteri di valutazione quantità da un gruppo di linee di sezione
  1. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccoltaValutazione quantità. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Criteri valutazione quantità, quindi fare clic su Nuovo.
  3. Per modificare il nome del criterio, nel campo Nome immettere un nuovo nome.
  5. Per definire i criteri, fare clic sulla scheda Elenco materiali.
  6. Fare clic su Definisci da un gruppo di linee di sezione.
  7. Nella finestra di dialogo Definisci criteri materiale , fare clic sul campo Selezionare un tracciato. Selezionare il tracciato o fare clic su per selezionare un tracciato nella Carta.
  8. Fare clic sul campo Selezionare un gruppo di linee di sezione per selezionare un gruppo di linee di sezione.
  9. Specificare le superfici da utilizzare nei criteri selezionando o deselezionando la casella di controllo nel campo Seleziona accanto al nome della superficie.
  10. Fare clic su OK.
  11. Nella finestra di dialogo Criteri valutazione quantità, fare clic su Chiudi.
