Editor di standard rotatoria: Geometria del braccio: Ingresso corsia di svolta diretta
Espandere Geometria del braccio e fare clic su Corsia di svolta diretta, quindi sulla scheda Ingresso corsia di svolta diretta.
Il valore nel campo Nuove corsie indica il numero di corsie nuove per la corsia di svolta diretta.
Lunghezza regione di decelerazione è la sezione della corsia di svolta diretta dopo l'allargamento iniziale che corre parallela alla strada originale, per consentire ai veicoli di rallentare prima della curva della corsia di svolta diretta.
Rapporto lunghezza allargamento esterno è la lunghezza dell'allargamento per l'ampliamento delle corsie. Indica un rapporto per la modifica della larghezza.
Lunghezza spazio è la distanza tra le curve per consentire ai veicoli l'accesso alla corsia di svolta diretta.
Distanza dalla rotatoria è la distanza dalla rotatoria della rotatoria all'inizio del raccordo per la creazione della corsia di svolta diretta.
Distanza dal punto di raccordo è la distanza minima e massima che precede il raccordo per la corsia di svolta diretta.
Raggio allargamento interno è il raggio della parte interna dell'allargamento.
Raggio allargamento esterno è il raggio della parte esterna dell'allargamento.
Rapporto lunghezza rastremazione interna è la rastremazione sull'altro lato dell'ingresso della curva ed è sempre un triangolo. Si tratta del rapporto della modifica della larghezza.
L'opzione Regolazione scostamento cordolo con allargamento, se selezionata, consente di regolare la modifica della larghezza del cordolo lungo la linea di allargamento.
In tutti i casi, i valori minimo e massimo rappresentano i valori di limitazione derivanti dallo standard di progettazione adottato e quando la rotatoria viene collocata per la prima volta sarà utilizzato il valore di default. È NECESSARIO specificare un valore di default, mentre i campi Max e Min possono essere lasciati vuoti se non è disponibile alcun valore di limitazione.
