Informazioni sui dati LandXML supportati per l'importazione e l'esportazione
LandXML supporta l'importazione e l'esportazione dei dati delle Carte di Autodesk Civil 3D.
Gestione dei dati generali
Tutte le posizioni delle coordinate vengono sempre considerate come Nord, Est, Quota altimetrica (o Y, X, Z).
Tutti i valori di progressiva vengono considerati come la distanza effettiva misurata lungo il tracciato o la geometria. I salti di progressiva vengono sempre importati o esportati, se sono definiti, con i dati del tracciato. Non vengono invece applicati alle posizioni delle progressive geometriche nei dati, bensì utilizzati solo ai fini della visualizzazione e della segnalazione.
Sono supportati i riferimenti ai punti a posizioni derivate pointType <CgPoint pntRef="100"/>. Tra i riferimenti supportati figurano gli elementi Punto COGO, Inizio, Centro, Fine, Monumento e Punto sezione trasversale. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'esportazione dei riferimenti a punti in LandXML.
Elementi di LandXML supportati per l'importazione delle Carte
Nota: È possibile specificare la preferenza per la gestione di dati duplicati in Impostazioni di risoluzione conflitto nella scheda Importa della finestra di dialogo Impostazioni di LandXML.
Elemento LandXML supportato Note
Unità
Applicazione
Autore
Sistema coordinate
Utilizza il nome Map Zone/EPSG (European Petroleum Survey Group)
Punti COGO
Supporta più elementi. Se a <Punti COGO> viene assegnato un nome, viene creato un gruppo di punti corrispondenti e vengono aggiunti punti COGO.
Punto COGO
Importa un punto COGO e utilizza gli attributi name, desc o code. Il numero viene assegnato automaticamente se il nome è alfanumerico, ma il nome viene conservato.
Tracciati
Geometria coordinate
Linee, curve, transizioni e linee irregolari.
VA tracciati
Sopraelevazione ferroviaria
StaEquation
Sopraelevazione
Profili
Terreno finito, profili di progettazione creati utilizzando linee importate (VA), raccordi altimetrici circolari, raccordi altimetrici parabolici, simmetrici e asimmetrici.
Profile.ProfSurf
VA, dati di elenco punti per una superficie del terreno di campionamento.
Profile.ProfAlign
Tutti gli elementi sono supportati.
Lotti
Crea particelle dai dati.
Monumenti
Crea punti COGO in un gruppo di punti di monumenti.
Superfici
Dati origine
Linee di discontinuità
Importato sul layer "<nomesuperficie>_Breaklines" come linee caratteristiche o polilinee 3D in base alle impostazioni di LandXML.
Curve di livello
Importate come polilinee 3D sul layer "<nomesuperficie>_Contours".
Punti dati
Importato come gruppo di punti COGO denominato "<nomesuperficie>_DataPoints" sul layer "<nomesuperficie>_DataPoints".
Definizione
superficie
Opzione per importare facce, quindi aggiornare la triangolazione o mantenere la triangolazione nel file.
Supporta gli attributi di visibilità dei bordi delle facce e di ottimizzazione delle facce confinanti.
MAGLIA
Rilievo
Osservazioni ridotte
Crea punti COGO in un gruppo di punti di osservazioni.
Importante: Se si sceglie il comando Importa LandXML dal menu File i dati di rilievo non verranno importati nel database rilievi. Per ulteriori informazioni, vedere Come importare dati LandXML dei rilievi.
Monumenti di rilievo
Caratteristiche planimetriche
Importati nel layer corrente come linee caratteristiche o polilinee 3D in funzione del codice e degli attributi di origine dell'elemento caratteristica Caratteristica planimetrica.
Linee e curve.
Funzione
Consente di creare linee caratteristiche se sono presenti il codice e gli attributi di origine richiesti.
Reti di condotte
Ciascuna <Rete di condotte> viene importata come una rete di condotte di Autodesk Civil 3D.
Tubo
Supporta la condotta curva.
Unità.diametro
Pozzetti
Unità.diametro
PipeFlow
StructFlow
Elementi LandXML supportati per l'esportazione delle Carte
Unità
Sempre esportato.
Applicazione
Sempre esportato.
Autore
Sistema coordinate
Punti COGO
Il gruppo di punti viene esportato come <Punti COGO> con il nome corrispondente e tutti i punti vengono esportati.
Se ad un punto di Autodesk Civil 3D è assegnato un nome, quest'ultimo viene esportato nell'attributo del nome del punto di LandXML. In caso contrario, il numero di punto viene esportato nell'attributo del nome del punto di LandXML.
Tracciati
Come linee, curve e transizioni.
VA tracciati
StaEquation
Sopraelevazione
Profili
Profile.ProfSurf
Profile.ProfAlign
Profili di progettazione con linee, raccordi altimetrici circolari, raccordi altimetrici parabolici, simmetrici e asimmetrici.
Lotti
Superfici
Superfici TIN, maglie regolari e volumetriche esportate.
Dati di origine
Curve di livello
Punti dati
Definizione
superficie
MAGLIA
Sezioni stradali
Modellatori esportati come <Sezioni stradali> con riferimenti a <Tracciati> con Profili e Sezioni stradali (sezioni del terreno e di progettazione di campionamento) e ad una o più superfici di riferimento.
Reti di condotte
Condotte
Unità.diametro
Pozzetti
Unità.diametro
PipeFlow
StructFlow
Utilizzato per creare polilinee 3D e linee caratteristiche.
Come linee o curve.
Funzione
Consente di utilizzare il codice e gli attributi di origine per specificare una linea caratteristica. L'attributo di codice varia a seconda del tipo di linea caratteristica da esportare.
Una caratteristica planimetrica senza una caratteristica o una caratteristica planimetrica con una caratteristica ma senza il codice e gli attributi di origine viene considerata come una polilinea 3D.
