Editor di standard rotatoria: Geometria del braccio: Curva della corsia di svolta diretta
Espandere Geometria del braccio e fare clic su Corsia di svolta diretta, quindi sulla scheda Curva corsia di svolta diretta.
Curva di unione
Scostamento cordolo interno è la distanza tra il bordo della corsia e l'isola.
Scostamento cordolo esterno è la distanza tra il bordo della corsia di percorrenza e l'esterno della corsia di svolta diretta.
Raggio di ingresso è il raggio del primo arco.
Raggio medio è il raggio dell'arco centrale.
Raggio di uscita è il raggio del terzo arco.
Isola corsia di svolta diretta
Selezionare Isola per impostare gli standard dell'isola della corsia di svolta diretta.
Raggio isola di ingresso è il raggio della fine dell'isola all'ingresso della corsia di svolta diretta.
Raggio isola di uscita è il raggio della fine dell'isola all'uscita della corsia di svolta diretta.
Larghezza isola di ingresso è la larghezza dell'isola parallela alla lunghezza della regione di decelerazione.
Larghezza isola di uscita è la larghezza dell'isola parallela alla lunghezza della regione di accelerazione.
Larghezza isola principale è disponibile quando si selezionano archi fissi con linee tangenziali per il metodo di calcolo ed è la larghezza dell'isola tra la corsia di svolta diretta e la rotatoria.
In tutti i casi, i valori minimo e massimo rappresentano i valori di limitazione derivanti dallo standard di progettazione adottato e quando la rotatoria viene collocata per la prima volta sarà utilizzato il valore di default. È NECESSARIO specificare un valore di default, mentre i campi Max e Min possono essere lasciati vuoti se non è disponibile alcun valore di limitazione.
