Espandere Geometria del braccio e fare clic su Corsia di svolta diretta, quindi sulla scheda Quote altimetriche corsia di svolta diretta.
Regolazione quota altimetrica curva centrale consente di impostare una modifica relativa nella quota altimetrica dal bordo esterno della rotatoria al punto medio della curva interna della corsia di svolta diretta.
Selezionare Ingresso contiene un ulteriore regolazione della quota altimetrica per abilitare i campi Regolazione quota altimetrica ingresso e Scostamento regolazione quota altimetrica ingresso.
Regolazione quota altimetrica ingresso consente di impostare una modifica nella quota altimetrica dal bordo esterno della rotatoria all'inizio della curva della corsia di svolta diretta.
Scostamento regolazione quota altimetrica ingresso consente di impostare a che distanza dalla posizione Regolazione curva centrale verso l'ingresso viene applicato il valore Regolazione quota altimetrica ingresso.
Selezionare Ingresso contiene una regolazione quota altimetrica aggiuntiva per abilitare i campi Regolazione quota altimetrica uscita e Scostamento regolazione quota altimetrica uscita.
Regolazione quota altimetrica uscita consente di impostare una modifica relativa nella quota altimetrica dal bordo esterno della rotatoria alla fine della curva della corsia di svolta diretta.
Scostamento regolazione quota altimetrica uscita consente di impostare a che distanza dalla posizione Regolazione curva centrale verso l'uscita viene applicato il valore Regolazione quota altimetrica uscita.
Distanza di transizione di ingresso viene misurata come la transizione dalla pendenza trasversale in ingresso definita all'ingresso fino alla pendenza trasversale che si applica lungo la sezione di decelerazione.
Pendenza trasversale regione di ingresso è la sezione della corsia di svolta diretta dopo la Distanza di transizione di ingresso.
Distanza di transizione curva di ingresso viene misurata come la distanza prima della curva nella sezione di decelerazione della strada che esegue la transizione tra il valore Pendenza trasversale curva di ingresso e il valore Pendenza trasversale regione di ingresso.
Pendenza trasversale curva di ingresso consente di impostare il valore di pendenza trasversale per la curva di ingresso.
Pendenza trasversale curva centrale consente di impostare il valore di pendenza trasversale per il centro della curva.
Distanza di transizione curva di uscita viene misurata come la distanza prima della curva nella sezione di decelerazione della strada che esegue la transizione tra il valore Pendenza trasversale curva di uscita e il valore Pendenza trasversale regione di uscita.
Pendenza trasversale regione di uscita è la sezione della corsia di svolta diretta prima della Distanza di transizione di uscita.
Distanza di transizione di uscita viene misurata come la transizione dalla pendenza trasversale in uscita definita all'uscita fino alla pendenza trasversale che si applica lungo la sezione di decelerazione.
