Finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Rete di condotte
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni relative alle reti di condotte.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni di tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni legate alle reti di condotte a livello di Carta, oggetto e comando.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Stili di default
Utilizzare queste impostazioni per stabilire gli stili di default assegnati ai componenti delle reti di condotte:
Stile di default interferenza
Consente di specificare lo stile di default per l'interferenza nella rete di condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile di default interferenza.
Stile di default condotta
Consente di specificare lo stile di default per le condotte nella rete di condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile di default condotta.
Materiale di rendering interferenze
Consente di specificare il materiale di rendering di default delle interferenze nella rete di condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Materiale di rendering interferenze.
Stile di default pozzetto
Consente di specificare lo stile di default per le strutture nella rete di condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile di default pozzetto.
Stile etichette planimetria pozzetto
Consente di specificare lo stile di default per le etichette dei pozzetti visualizzate nella vista piana. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta planimetria pozzetto.
Stile etichetta planimetria condotte
Consente di specificare lo stile di default per le etichette delle condotte visualizzate nella vista piana. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta planimetria condotte.
Stile etichetta profilo pozzetto
Consente di specificare lo stile di default per le etichette dei pozzetti visualizzate in una vista profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta profilo pozzetto.
Stile etichetta profilo condotta
Consente di specificare lo stile di default per le etichette delle condotte visualizzate nella vista profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta profilo condotta.
Stile etichetta sezione pozzetto
Consente di specificare lo stile di default per le etichette dei pozzetti visualizzate in una vista sezioni. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta sezione pozzetto.
Stile etichetta sezione condotta
Consente di specificare lo stile di default per le etichette delle condotte visualizzate nella vista sezioni. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta sezione condotta.
Stile etichetta profilo condotta intersecante
Consente di specificare lo stile di default per le etichette delle condotte intersecanti visualizzate nella vista profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta profilo condotta intersecante.
Elenco parti di default
Consente di specificare l'elenco delle parti di default per la rete di condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Elenco parti di default.
Consente di specificare il materiale di rendering di default nella rete di condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Materiale di rendering.
Formato nome default
Utilizzare queste impostazioni per specificare i formati dei nomi di default per i componenti delle reti di condotte (rete di condotte, condotte, pozzetti). Fare clic nella colonna Valore, quindi su per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Regole di default
Utilizzare queste impostazioni per stabilire l'insieme di regole di default assegnate alle condotte e ai pozzetti aggiunti alla rete di condotte.
Regole di default pozzetto
Specifica la serie di regole di default assegnata ai pozzetti. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare una serie nella finestra di dialogo Regole di default pozzetto.
Regole di default condotta
Specifica la serie di regole di default assegnata alle condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare una serie nella finestra di dialogo Regole di default condotta.
Default rete di condotte
Utilizzare queste impostazioni per stabilire le impostazioni di default assegnate alle reti di condotte quando vengono create.
Utilizza il nome dimensione dall'elenco parti come descrizione
Specifica il metodo di default utilizzato per compilare il campo Descrizione delle nuove parti create. Se impostato su No, per compilare il campo Descrizione viene utilizzato il nome della famiglia di parti come specificato nel catalogo parti. Se impostato su No, per compilare il campo Descrizione viene utilizzato il nome dimensione parte come specificato nell'elenco parti.
Assegnazione parametri catalogo
Utilizzare questa impostazione per assegnare i parametri delle parti create con Generatore di parti ai parametri che sono richiesti per il comando Analizza rete a gravità.
Tipo di pozzetto e assegnazioni quote
Specifica le impostazioni di assegnazione dei parametri di pozzetto di drenaggio per il catalogo rete di condotte corrente. Fare clic su per visualizzare la finestra di dialogo Configurazione dell'assegnazione parametro pozzetto di drenaggio. Per ulteriori informazioni, vedere Assegnazione dei parametri di pozzetto di drenaggio per l'analisi della rete a gravità.
Nota: L'assegnazione di parametri è richiesta solo per le parti create con Generatore di parti. Le parti create con Infrastructure Parts Editor dispongono già dei parametri richiesti per il comando Analizza rete a gravità.
Valori di default migrazione di Storm Sewers
Utilizzare queste impostazioni per definire le impostazioni di default per la corrispondenza delle parti e l'elenco delle parti di default da impiegare per la migrazione dei dati delle reti di condotte tra Storm Sewers Extension o Storm and Sanitary Analysis e Autodesk Civil 3D.
Valori di default di corrispondenza parte
Consente di specificare i valori di default utilizzati per la corrispondenza delle parti durante la migrazione dei dati delle reti di condotte tra Storm Sewers Extension o Storm e Sanitary Analysis e Autodesk Civil 3D. Fare clic nella colonna Valore e fare clic su per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di associazione parte per l'importazione e l'esportazione.
Elenco parti utilizzato per la migrazione
Consente di specificare l'elenco delle parti di default utilizzato durante la migrazione dei dati delle reti di condotte tra Storm Sewers Extension o Storm e Sanitary Analysis e Autodesk Civil 3D. Fare clic nella colonna Valore e fare clic su per selezionare un elenco delle parti.
Consenti scambio famiglie di parti
  • Se si desidera consentire la sovrascrittura della famiglia di parti con il file STM, scegliere Sì. Questa impostazione consente di scambiare le parti durante l'importazione se la famiglia di parti prevista (da Valori di default migrazione di Storm Sewers o dall'ID parte presente nel file STM, a seconda dell'impostazione utilizzata per Usa ID parte importato per famiglia di parti) è diversa da quella corrente di Autodesk Civil 3D per ogni parte in corso di aggiornamento.
    Nota: La famiglia di parti prevista dipende dall'impostazione Usa ID parte importato per famiglia di parti. Per poter utilizzare l'impostazione Usa ID parte importato per famiglia di parti e un file XML per la corrispondenza parti, è necessario che l'opzione Consenti scambio famiglie di parti sia impostata su Sì.
  • Se si desidera mantenere le associazioni originali della famiglia di parti nel file STM, scegliere No. Autodesk Civil 3D consente di mantenere la famiglia di parti Autodesk Civil 3D corrente indipendentemente dalle impostazioni Valori di default migrazione di Storm Sewers.
    Se si imposta questa opzione su No, solo i valori di quota possono essere modificati all'interno della famiglia di parti corrente, come indicato di seguito:
    Condotte
    • Diametro o altezza e larghezza
    • Valore "n" di Manning
    • Slope
    • Lunghezza
    • Dati sulla posizione (coordinate e quote altimetriche)
    Pozzetti
    • Lunghezza e larghezza
  • Per Usa ID parte importato per famiglia di parti, effettuare una delle seguenti operazioni:
    Nota: Se Consenti scambio famiglie di parti è impostato su No, l'impostazione Usa ID parte importato per famiglia di parti non ha effetto.
    • Impostare Sì per consentire il passaggio delle parti alla famiglia di parti indicata mediante l'ID parte del file STM. Se sono impostate su Sì le opzioni Consenti scambio famiglie di parti e Usa ID parte importato per famiglia di parti, la famiglia di parti della parte verrà modificata nella famiglia di parti indicata mediante l'ID parte del file STM.
    • Impostare No per utilizzare le impostazioni di importazione di Valori di default di corrispondenza parte. Se l'opzione Consenti scambio famiglie di parti è impostata su Sì e l'opzione Usa ID parte importato per famiglia di parti è impostata su No, la famiglia di parti della parte verrà modificata nella famiglia di parti indicata nelle impostazioni di importazione Valori di default migrazione di Storm Sewers.
      Nota: Se si imposta l'opzione su No, il suo funzionamento resta invariato rispetto alle versioni di Autodesk Civil 3D precedenti alla versione 2012.
Posizione etichetta profilo di default
Utilizzare queste impostazioni per stabilire la posizione di default delle etichette della vista profilo associata alla rete di condotte.
Opzione ancoraggio quota per condotte
Specifica la posizione dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista profilo per le condotte:
  • Fisso
  • Sopra
  • Sotto
  • Parte superiore vista grafico
  • Parte inferiore vista grafico
Valore altimetrico ancoraggio quota per condotte
Specifica la quota altimetrica di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista profilo per le condotte. Immettere una quota altimetrica nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una quota altimetrica nell'area della Carta.
Valore altezza stampa ancoraggio quota per condotte
Specifica l'altezza del disegno di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista profilo per le condotte. Immettere un'altezza nella colonna Valore.
Opzione ancoraggio quota per pozzetti
Specifica la posizione dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista profilo per i pozzetti:
  • Fisso
  • Sopra
  • Sotto
Valore altimetrico ancoraggio quota per pozzetti
Specifica la quota altimetrica di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista profilo per i pozzetti. Immettere una quota altimetrica nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una quota altimetrica nell'area della Carta.
Valore altezza stampa ancoraggio quota per pozzetti
Specifica l'altezza del disegno di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista profilo per i pozzetti. Immettere un'altezza nella colonna Valore.
Posizione etichetta pozzetto
Specifica la posizione di default delle etichette del pozzetto:
  • Sopra il pozzetto
  • Al centro del pozzetto
  • Sotto il pozzetto
Posizione etichetta sezione di default
Utilizzare queste impostazioni per stabilire la posizione di default delle etichette della vista sezioni associata alla rete di condotte.
Specifica la posizione dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista sezioni per le condotte:
  • Fisso
  • Sopra
  • Sotto
Specifica la quota altimetrica di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista sezioni per le condotte. Immettere una quota altimetrica nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una quota altimetrica nell'area della Carta.
Specifica l'altezza del disegno di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista sezioni per le condotte. Immettere un'altezza nella colonna Valore.
Specifica la posizione dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista sezioni per i pozzetti:
  • Fisso
  • Sopra
  • Sotto
Specifica la quota altimetrica di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista sezioni per i pozzetti. Immettere una quota altimetrica nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una quota altimetrica nell'area della Carta.
Specifica l'altezza del disegno di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista sezioni per i pozzetti. Immettere un'altezza nella colonna Valore.
  • Sopra il pozzetto
  • Sotto il pozzetto
Posizione etichetta sezione condotta
Consente di specificare la posizione di default delle etichette delle condotte visualizzate nelle viste sezioni:
  • Sopra la condotta
  • Al centro della condotta
  • Sotto la condotta
Creazione tabella
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dai comandi AddNetworkPipeTable e AddNetworkStructTable.
Utilizzare queste impostazioni per stabilire le impostazioni di default quando si aggiunge una tabella di condotte e pozzetti di rete.
Stile tabella
Specifica lo stile di una tabella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile tabella.
Divisione tabella
Specifica se una tabella viene divisa in due o più sezioni quando viene raggiunto il numero massimo di righe specificato.
Numero massimo di righe
Specifica il numero massimo di righe da includere in ogni sezione. Se il numero di righe di dati supera il numero massimo specificato, la tabella viene divisa in sezioni, che vengono visualizzate l'una accanto all'altra (da sinistra verso destra) o impilate in verticale.
Numero massimo tabelle per pila
Specifica il numero massimo di sezioni da includere in ogni pila.
Spaziatura tabella
Specifica la spaziatura tra tabelle.
Direzione di affiancamento
Specifica la direzione in cui viene affiancata la tabella (orizzontalmente o verticalmente).
Etichetta nuove parti
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando CreateNetwork.
Utilizzare queste impostazioni per stabilire l'etichettatura di default quando si aggiungono parti ad una rete.
Condotta in planimetria
Specifica se una nuova condotta viene etichettata per default quando viene posizionata in una vista piana.
Profilo condotta
Specifica se una nuova condotta viene etichettata per default quando viene posizionata in una vista profilo.
Pozzetto nella planimetria
Specifica se un nuovo pozzetto viene etichettato per default quando viene posizionato in una vista piana.
Profilo pozzetto
Specifica se un nuovo pozzetto viene etichettato per default quando viene posizionato in una vista profilo.
