Una superficie appena creata potrebbe essere vuota e quindi non visibile nella Carta. Tuttavia il nome della superficie viene visualizzato nella struttura Prospetto, consentendo di eseguire altre operazioni, ad esempio l'aggiunta di dati.
Creare una nuova superficie o importarne una | Autodesk Civil 3D consente di creare una superficie TIN da un file di punti, di definire un contorno per la superficie e di forzare la triangolazione di superficie lungo stringhe lineari. |
Rivedere le operazioni di modifica della superficie | Espandere l'elemento superficie nella struttura Prospetto per visualizzarne i dati. |
Aggiungere/modificare i dati di superficie | Le operazioni di modifica vengono aggiunte alla definizione della superficie. |
Rivedere la definizione della superficie | Una definizione di superficie è un gruppo di proprietà di modifica, dati e costruzione di una superficie. |
Gestire la superficie | Visualizzare e modificare la superficie e i dati relativi. |
