Flusso di lavoro: Come analizzare volumi di superficie mediante la plancia di comando volumi
Utilizzare la plancia di comando volumi per analizzare le superfici volumetriche e le aree delimitate all'interno di tali superfici.
Aprire la plancia di comando volumi e creare una superficie volumetrica.
Selezionare una superficie esistente e una superficie di confronto per rappresentare l'area da analizzare.
Assegnare alla superficie volumetrica uno stile che visualizza le quote altimetriche di sterro e riporto.
È possibile assegnare uno stile alla superficie volumetrica durante la creazione oppure utilizzare la colonna Stile nella Plancia di comando volumi
Uno stile quale "Intervallo banding sterro e riporto 1' (2D)", che è incluso nei modelli di disegno di Autodesk Civil 3D, è configurato per mostrare il banding dell'analisi quota altimetrica sopra e sotto il datum.
Nella scheda Analisi della finestra di dialogo Stile superficie, verificare sia selezionata l'opzione Intervallo con datum. Nella scheda Visualizzazione, verificare che le quote altimetriche siano visibili.
Eseguire un'analisi quota altimetrica della superficie volumetrica. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella plancia di comando volumi e fare clic su Proprietà. Quando si creano gli intervalli, selezionare l'opzione Intervallo con datum.
L'analisi quota altimetrica viene visualizzata nella Carta con lo stile selezionato in precedenza.
Aggiungere un'area delimitata ed esaminare i risultati dei volumi. L'area delimitata viene aggiunta al di sotto della superficie volumetrica nella plancia di comando volumi.
Modificare la superficie per ottimizzare il bilanciamento dei volumi. Se i risultati relativi ai volumi nella plancia di comando volumi non vengono aggiornati automaticamente, è possibile aggiornarli mediante l'opzione Ricalcola volumi.
Generare un rapporto sui volumi
Il rapporto include le superfici volumetriche e le aree delimitate selezionate.
Inserire un riepilogo dei risultati dei volumi nella Carta
La tabella include le superfici volumetriche e le aree delimitate selezionate.
