Viene richiesto di selezionare un punto di intersezione nella Carta.
Se si crea un'intersezione a forma di T (a 3 vie), il tracciato che passa per l'intersezione viene specificato automaticamente come strada principale. In questo caso, non viene richiesto di specificare la strada principale in quanto è stata automaticamente identificata. È possibile modificare la priorità delle strade solo durante la creazione dell'oggetto intersezione nella pagina Dettagli geometria della creazione guidata delle intersezioni.
Un'illustrazione nella parte inferiore della finestra di dialogo della procedura guidata fornisce la rappresentazione grafica concettuale del tipo di pendenza percentuale selezionato.
Per eseguire questa operazione... | Procedere nel seguente modo... |
Modificare la priorità dei tracciati | Selezionare un tracciato nell'elenco e fare clic sulle frecce. Nota: Una volta creato l'oggetto intersezione, non è possibile modificare il valore della priorità della strada per un tracciato.
Selezionare profili diversi per i tracciati | Selezionare un tracciato nell'elenco e fare clic nella cella Profilo per selezionare un profilo dall'elenco a discesa dei profili disponibili nella Carta corrente. |
Scegliere se creare o meno tracciati di scostamento e cordoli esterni dell'intersezione per l'intersezione | Inserire o rimuovere il segno di spunta della casella appropriata nella finestra di dialogo della procedura guidata. |
Modificare i parametri per tracciati di scostamento, cordoli esterni dell'intersezione, pendenze della corsia, profili del cordolo esterno dell'intersezione | Fare clic sul pulsante Parametri appropriato nella finestra di dialogo della procedura guidata. |
Creare un nuovo modellatore nell'area di intersezione | Selezionare l'opzione Crea un nuovo modellatore. |
Aggiungere ad un modellatore esistente | Selezionare l'opzione Aggiungi ad un modellatore esistente per aggiungere ad un modellatore esistente, quindi scegliere un modellatore esistente nell'elenco a discesa o selezionarlo dalla Carta. Se nella Carta non sono presenti oggetti modellatore, questa opzione non è disponibile. |
Selezionare una superficie per la scarpata | Se nella Carta corrente è disponibile una superficie, è possibile selezionare una superficie per la scarpata. Tuttavia, non è possibile destinare una superficie che è un output di un altro modellatore. |
Selezionare una serie di sezioni tipo da importare | Fare clic su Sfoglia, selezionare la serie di sezioni tipo, quindi assicurarsi che la serie di sezioni tipo sia selezionata utilizzando la freccia a discesa sotto Selezionare la serie di sezioni tipo da importare. |
Selezionare sezioni tipo diverse | Se gli oggetti sezione tipo desiderati sono presenti nella Carta corrente, è possibile selezionare sezioni tipo diverse facendo clic su ![]() |
