Come esportare dati in formato HEC-RAS
Utilizzare il comando Esporta in HEC RAS per esportare le informazioni sulle superfici, le aree delimitate, i tracciati e le sezioni di Autodesk Civil 3D da utilizzare nel software HEC-RAS.
  1. Preparare i dati della Carta.
  2. Fare clic sulla scheda Outputgruppo EsportaEsporta in HEC RAS Trova.
  3. Nella finestra di dialogo Esporta in HEC RAS, per Superficie selezionare la superficie da campionare per le sezioni di flusso.
  4. Per Area delimitata, selezionare l'area delimitata che contiene il tracciato di riferimento del flusso oppure selezionare <Nessuno> se il tracciato non si trova in un'area delimitata.
  5. Per Tracciato tratto, selezionare il tracciato che rappresenta la linea d'asse del flusso.
  6. Selezionare il Gruppo di linee di sezione che contiene le sezioni che si desidera esportare.
  7. Digitare un nome fiume. In genere, questo nome deve corrispondere al nome del tracciato del flusso. Questo nome viene utilizzato nell'applicazione HEC-RAS come titolo del file GEO e utilizzato come etichetta per il flusso nella finestra HEC-RAS Geometric Data.
  8. Per esportare le informazioni relative ai margini del fiume, selezionare Check This To Use River Banks, fare clic su Left e/o Right e selezionare le polilinee o i tracciati nella Carta.
    Nota: Le posizioni dei margini vengono visualizzate nell'applicazione HEC-RAS come punti rossi sulle sezioni. Le posizioni del margine sinistro e destro indicano all'applicazione HEC-RAS in che punto modificare i valori n di Manning nelle situazioni di margine sinistro, canale e margine destro nella sezione. Tale operazione influisce sui calcoli e sul livello dell'acqua nella sezione. Le posizioni dei margini esportate nel file GEO vengono misurate come percentuali della lunghezza totale della sezione anziché come distanza di scostamento.
  9. Fare clic su Esporta.
  10. Nella finestra di dialogo Esportare i dati in file GEO, selezionare la posizione in cui si desidera salvare il file GEO.
  11. Digitare un Nome file. Fare clic su Salva.
  12. Fare clic su OK per uscire dalla finestra di dialogo Esporta in HEC RAS.
  13. Seguire la procedura descritta in Come importare ed esportare i dati dal software HEC-RAS.
