Come preparare i dati per l'esportazione in formato HEC-RAS
  1. In Autodesk Civil 3D, aprire una Carta contenente un flusso che si desidera studiare, insieme ad una superficie di terreno esistente.
  2. Definire la linea d'asse del flusso come tracciato. Accertarsi che la quotatura progressive sia nella direzione desiderata.
  3. Creare un gruppo di linee di sezione con le progressive in corrispondenza delle posizioni delle sezioni desiderate lungo il tracciato di riferimento del flusso.
    Nota: Per l'analisi HEC-RAS, assicurarsi che le linee di sezione non si estendano oltre le estensioni della superficie.
  4. Se lo si desidera, creare tracciati o disegnare polilinee per rappresentare gli argini di sinistra e destra del flusso.
    Nota: Le posizioni dei margini vengono visualizzate nell'applicazione HEC-RAS come punti rossi sulle sezioni. Le posizioni del margine sinistro e destro indicano all'applicazione HEC-RAS in che punto modificare i valori n di Manning nelle situazioni di margine sinistro, canale e margine destro nella sezione. Tale operazione influisce sui calcoli e sul livello dell'acqua nella sezione.
BestPractice: Per l'esportazione di dati da utilizzare in HEC-RAS si consiglia di utilizzare la stessa Carta utilizzata per l'importazione di dati da HEC-RAS.
