Finestra di dialogo Import HEC RAS
Utilizzare questa finestra di dialogo per importare un file SDF esportato dall'applicazione software HEC-RAS.
Flusso di lavoro: Come esportare e importare dati HEC RAS
Reach Alignment
Site For Reach Alignment
Specifica l'area delimitata in cui il tracciato del flusso viene importato.
Nota: Il tracciato del flusso viene importato nella Carta solo se nell'area delimitata specificata non è già presente un tracciato con lo stesso nome. I tracciati esistenti con lo stesso nome nella stessa area delimitata non vengono sovrascritti. Gli oggetti linea che rappresentano le sezioni vengono importati solo se viene importato il tracciato.
Style For Reach Alignment
Specifica lo stile da utilizzare per il tracciato del flusso durante l'importazione.
Alignment Label Style Set
Specifica la serie di etichette da utilizzare per il tracciato del flusso durante l'importazione.
Profile Style
Specifica lo stile del profilo da utilizzare per i profili importati.
Profile Label Style Set
Specifica la serie di stili etichetta da utilizzare per i profili importati.
SDF To Import
File
Specifica il file SDF esportato dall'applicazione software HEC-RAS. Fare clic sul pulsante di selezione per selezionare il file. Per ulteriori informazioni, vedere Come importare ed esportare i dati dal software HEC-RAS.
Stream
Specifica il flusso all'interno del file SDF da importare. Quando si seleziona un flusso, il numero di profili e sezioni esistenti per il flusso viene visualizzato nella finestra di dialogo.
  • I profili vengono importati come oggetti profilo di Autodesk Civil 3D. Per visualizzarli è necessario creare una vista profilo nella Carta.
    Nota: I profili esistenti con lo stesso nome all'interno dello stesso tracciato verranno sovrascritti. Ciò consente di eseguire più iterazioni all'interno dell'applicazione HEC-RAS senza dovere eliminare manualmente i profili in Autodesk Civil 3D quando si inseriscono dati aggiornati.
  • I dati di sezione vengono importati come oggetti linea lungo il tracciato. Queste linee mostrano la parte superiore della superficie dell'acqua in corrispondenza di ciascuna sezione. Vengono create sui layer utilizzando la convenzione di <nome tracciato> - <nome profilo>. Le linee di sezione vengono importate solo se viene importato il tracciato.
Import
Importa il file SDF specificato.
