Flusso di lavoro: Come esportare e importare dati HEC RAS
Utilizzare gli strumenti HEC-RAS in Autodesk Civil 3D per esportare la superficie e i dati dei tracciati in formato HEC-RAS da utilizzare nell'analisi della propagazione.
Preparare i dati di Autodesk Civil 3D per l'esportazione   In una Carta contenente una superficie di terreno esistente che rappresenta un fiume, definire l'asse del flusso come un tracciato e creare un gruppo di linee di sezione con le progressive in corrispondenza delle posizioni di flusso desiderate.
Esportare i dati di Autodesk Civil 3D   Utilizzando lo strumento di esportazione HEC-RAS, immettere i dati di sezione del flusso e salvare un file geospaziale contenente le informazioni di Autodesk Civil 3D.
Analizzare le informazioni sulla propagazione nel software HEC-RAS   Importare il file geospaziale nel programma HEC-RAS, analizzare le informazioni sulla propagazione e salvare un file SDF da importare in Autodesk Civil 3D.
Importare l'analisi della propagazione in Autodesk Civil 3D   In Autodesk Civil 3D, utilizzare lo strumento di importazione HEC-RAS per importare il file SDF creato in HEC-RAS.
