Come utilizzare le colonne delle tabelle
Gestire le colonne della tabella.
Per definire la dimensione della colonna
Impostare una larghezza specifica o una larghezza automatica per le colonne.
  • È possibile impostare la larghezza della colonna su Manuale e specificare il numero di caratteri consentiti in una stringa. Le stringhe che superano la lunghezza specificata vengono troncate, a meno che non sia selezionata l'opzione testo a capo.
  • È possibile impostare la larghezza colonna su Automatica: in questo modo la larghezza viene adattata in base alla stringa più lunga della colonna.
  1. Nella finestra di dialogo Stile tabella, fare clic sulla scheda Proprietà dati.
  2. Nell'area Struttura, fare clic sull'icona Larghezza colonna per visualizzare le selezioni.
  3. Fare clic su Automatica o Manuale.
  4. Se di seleziona Manuale, immettere il numero di caratteri.
  5. Fare clic su OK.
Come ridisporre le colonne
Ridisporre e spostare le colonne della tabella trascinandole nella posizione desiderata.
  2. Nell'area Struttura, fare clic sulla cella del titolo della colonna da spostare e trascinarla nella posizione desiderata.
    Nota: Non è possibile spostare la prima colonna della tabella.
Come aggiungere colonne
Aggiungere o eliminare le colonne di una tabella.
  2. Nell'area Pozzetto, fare clic su per aggiungere una colonna.
  3. Fare doppio clic sull'intestazione vuota della colonna per aprire la finestra Editor componenti di testo.
  4. Immettere un titolo, quindi fare clic su OK.
  5. Fare doppio clic sulla cella vuota Valore colonna, quindi selezionare una proprietà nella scheda Proprietà dell'Editor componenti di testo.
Come eliminare le colonne
  2. Nell'area Pozzetto, fare prima clic sulla colonna, quindi su .
  3. Fare clic su OK.
Come ordinare una colonna
Ordinare le colonne in senso crescente o decrescente.
  2. Selezionare la casella di controllo Ordina dati.
  3. Selezionare la colonna di cui si desidera ordinare le righe e specificare l'ordinamento Crescente o Decrescente.
  4. Fare clic su OK.
Importante: L'ordinamento delle colonne utilizza un metodo numerico o un metodo stringa a seconda del contenuto della prima cella (in alto) nella colonna. A causa di ciò, l'ordinamento delle colonne di dati potrebbe non essere quello previsto.
  • Se la prima cella contiene solo numeri, la logica di ordinamento è numerica e tiene conto dei caratteri non numerici nell'ordine ASCII.
  • Se la prima cella contiene un carattere non numerico, la logica di ordinamento si basa sull'ordine delle stringhe ASCII e tiene conto dei caratteri numerici nell'ordine ASCII.
Per informazioni su come questa logica di ordinamento può influire sull'ordine, fare riferimento ai seguenti esempi.
  • 16, 22, 365, 1, 14 vengono ordinati come 1, 14, 16, 22, 365 perché la prima voce di dati (16) è un numero ed è ordinata numericamente.
  • EE, DCE, AD, ABC, BCD vengono ordinati come ABC, AD, BCD, DCE, EE perché la prima voce di dati (EE) contiene un carattere non numerico ed è ordinata in base al metodo stringa ASCII.
  • 100, 10, 1, 1A, 11A vengono ordinati come 1, 10, 100, 11A, 1A perché la prima voce di dati (100) è un numero e viene ordinata numericamente.
  • 1, 1A, 1B, 2, 10 vengono ordinati come 1, 1A, 1B, 2, 10 perché la prima voce di dati (1) è un numero ed è ordinata numericamente.
  • 1+, 1A, 1B, 2, 10 vengono ordinati come 1+, 10, 1A, 1B, 2 perché la prima voce di dati (1+) contiene un carattere non numerico ed è ordinata in base al metodo stringa ASCII.
Come definire i titoli delle colonne
I titoli delle colonne vengono visualizzati nella seconda riga di una tabella.
La prima colonna deve essere quella dell'indicatore.
  2. Nell'area Pozzetto, fare doppio clic su un'intestazione di colonna per aprire l'Editor componenti di testo.
  3. Immettere il titolo della colonna.
  4. Formattare il testo mediante le opzioni di modifica.
  5. Fare clic su OK.
