Gli stili tabella definiscono i dati visualizzati nella tabella e controllano l'aspetto della tabella.
Come definire un nuovo stile tabella
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un tipo di stile tabella e fare clic su Nuovo per creare un nuovo stile tabella.
- Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nome di tipo di stile tabella, quindi scegliere .
- Nella finestra di dialogo Stile tabella, fare clic sulla scheda Informazioni.
- Digitare un nome.
- Fare clic su OK.
Come definire il titolo tabella
Il titolo viene visualizzato nella prima riga della tabella.
Nota: Ad eccezione delle tabelle tracciati, non è possibile definire i campi di proprietà come titolo di tabella.
- Nella finestra di dialogo Stile tabella, fare clic sulla scheda Proprietà dati.
- In Struttura, fare doppio clic sull'elemento titolo della tabella nella riga superiore dell'intestazione di tabella. Viene aperto l'Editor componenti di testo.
- Immettere il titolo.
- Formattare il testo mediante le opzioni di modifica.
- Fare clic su OK.
Come definire gli stili per il testo della tabella
Definire le proprietà di testo per uno stile tabella, come lo stile e l'altezza della tabella.
- Nell'area Impostazioni testo, selezionare gli stili di testo dagli elenchi Stile titolo, Stile intestazione e Stile dati.
- Nell'area Impostazioni testo, impostare le altezze di testo per Stile titolo, Stile intestazione e Stile dati.
- Fare clic su OK.
Come collegare campi proprietà a righe di tabella
Le proprietà disponibili sono specifiche del tipo di tabella. Ad esempio, le proprietà delle tabelle punti includono solo le proprietà relative ai punti come il numero punto.
Gli stili delle tabelle in formato legenda della superficie includono una proprietà Colore di intervallo superficie che mostra il campione di colore nella colonna specificata.
- Nell'area Struttura, fare doppio clic su una cella Valore colonna per aprire l'Editor componenti di testo.
- Fare clic sulla scheda Proprietà.
- Nell'elenco Proprietà, selezionare una proprietà e inserire i valori Modificatore desiderati.
- Fare clic su
per inserire la proprietà nella finestra.
- Fare clic su OK.
Come definire la visualizzazione di una tabella
Consente di specificare le opzioni layer, colore e tipo di linea per uno stile tabella.
- Nella finestra di dialogo Stile tabella, fare clic sulla scheda Visualizzazione.
- Dall'elenco Direzione vista, selezionare 2D o 3D.
- Specificare le opzioni di visualizzazione per ogni tipo di componente.
- Fare clic su OK.
Come eliminare uno stile tabella
La struttura Impostazioni dell'Area strumenti consente di eliminare uno stile tabella.
Come abilitare l'opzione Testo a capo
Se vi sono colonne impostate su una larghezza Manuale, è possibile abilitare l'opzione Testo a capo. Essa manda a capo il testo che supera il limite di caratteri impostato piuttosto che troncarlo.
- Nell'area Impostazioni tabella, selezionare la casella di controllo Testo a capo.
- Fare clic su OK.
Come conservare l'orientamento della vista
Utilizzare l'opzione Conserva orientamento vista per garantire la lettura planimetrica delle tabelle.
- Nell'area Impostazioni tabella, selezionare la casella di controllo Conserva orientamento vista.
- Fare clic su OK.
