Strumenti layout di rete
Utilizzare questa barra degli strumenti per creare o modificare una rete di condotte.
I nomi dell'elenco parti, della superficie e del tracciato ai quali viene fatto riferimento nella rete di condotte correntemente selezionata sono visualizzati nella parte inferiore di questa barra degli strumenti.
Proprietà rete di condotte
Consente di aprire la finestra di dialogo Proprietà rete di condotte, nella quale è possibile controllare le proprietà e i valori di default della rete di condotte, quali l'elenco parti di riferimento, i riferimenti agli oggetti, le impostazioni di default delle etichette e così via.
Seleziona superficie
Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona superficie, nella quale è possibile specificare la superficie cui faranno riferimento eventuali nuove parti da aggiungere alla rete. Una volta selezionata, la superficie viene utilizzata per determinare le profondità e le quote altimetriche delle parti della rete di condotte, in base alle regole della parte. Se nella Carta non sono presenti superfici, il pulsante non risulterà disponibile. Le modifiche apportate a questa selezione non influiranno sulle parti già create nella rete di condotte.
Selezionare un tracciato
Consente di aprire la finestra di dialogo Selezionare un tracciato, in cui è possibile specificare il tracciato cui faranno riferimento eventuali nuove parti da aggiungere alla rete. Se nella Carta non sono presenti tracciati, il pulsante non risulterà disponibile. Le modifiche apportate a questa selezione non influiranno sulle parti già create nella rete di condotte. Il tracciato fornisce valori di scostamento progressiva per le parti della rete di condotte, incluso il tracciato di default delle etichette.
Elenco parti
Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona elenco parti, nella quale è possibile specificare l'elenco al quale fa riferimento la rete di condotte corrente. L'elenco parti controlla l'insieme di condotte e pozzetti che è possibile aggiungere alla rete di condotte corrente.
Elenco pozzetti
Consente di specificare il tipo di pozzetto correntemente selezionato per l'inserimento nella rete di condotte.
Elenco condotte
Consente di specificare il tipo di condotta correntemente selezionata per l'inserimento nella rete di condotte.
Opzioni del punto di connessione
Specificare il tipo di punti di connessione da utilizzare quando si esegue il layout delle reti di condotte.
Nota: Per utilizzare le opzioni Punto di connessione di default e Punto di connessione più vicino, occorre definire i punti di connessione per i pozzetti. Vedere Contenuti di rete di condotte con punti di connessione e grip per informazioni sulle parti che presentano punti di connessione definiti. È inoltre possibile aggiungere punti di connessione alle parti personalizzate utilizzando gli strumenti Infrastructure Parts Shape Utilities di Autodesk Inventor. Per ulteriori informazioni, vedere Come aggiungere i punti di riferimento.
  • Punto di inserimento del pozzetto: questa opzione posiziona il pozzetto in base al suo punto di inserimento e il punto di inserimento del pozzetto diventa il punto di connessione. Questa opzione replica il funzionamento esistente in Autodesk Civil 3D 2019 e versioni precedenti.
    Nota: Quando questa è l'unica opzione disponibile per la selezione nell'elenco e le altre opzioni sono disattivate, vuol dire che il pozzetto selezionato per l'inserimento non ha punti di connessione definiti.
  • Punto di connessione di default: questa opzione posiziona il pozzetto in base al punto di connessione di default (il primo punto di connessione che viene definito per un pozzetto) e il punto di connessione di default diventa il punto di connessione.
  • Punto di connessione più vicino: questa opzione posiziona il pozzetto in base al suo punto di inserimento e il punto di inserimento più vicino diventa il punto di connessione. Dopo aver inserito un pozzetto, spostare il cursore al di sopra per visualizzare i punti di connessione disponibili, rappresentati dai cerchi nella seguente illustrazione.
    Quando si allontana il cursore dal pozzetto, viene disegnato un grafico temporaneo che rappresenta la condotta a partire dal punto di connessione sul pozzetto più vicino al cursore.
    Quando si sposta il cursore intorno al pozzetto, viene disegnato un grafico della condotta a partire dal punto di connessione più vicino.
    Quando si seleziona il punto per il secondo pozzetto, il pozzetto viene posizionato nel disegno e l'estremità della condotta viene collegata al punto di connessione sul secondo pozzetto che è più vicino al primo pozzetto.
Comandi della Carta
Questo pulsante a discesa consente di specificare se inserire sia condotte che pozzetti, solo condotte o solo pozzetti.
Quando è selezionata la modalità Condotte e pozzetti, viene inserito un pozzetto nel primo punto di selezione, seguito da una condotta. Nei punti di selezione successivi continuano ad essere inseriti pozzetti connessi alle condotte.
Quando è selezionata la modalità Solo condotte, viene richiesto di selezionare i punti iniziale e finale per ogni condotta inserita. In questa modalità è possibile inserire solo condotte.
Quando è selezionata la modalità Solo pozzetti, viene richiesto di selezionare i punti di inserimento per ogni pozzetto da inserire. In questa modalità è possibile inserire solo pozzetti.
Nota: Il comando di default iniziale è Condotte e pozzetti. Il messaggio di richiesta iniziale è Specificare il punto di inserimento del pozzetto Alla successiva apertura della barra degli strumenti, il comando di default è l'ultimo comando utilizzato.
Alterna pendenza verso l'alto/il basso
Consente di specificare se la pendenza della rete di condotte è a monte o a valle. Questo pulsante ha le funzioni di un interruttore. Quando è visualizzata l'icona , l'attributo di pendenza della rete di condotte è impostato verso il basso. Quando è visualizzata l'icona , l'attributo è impostato verso l'alto. Ciò garantisce l'elaborazione corretta delle regole condotta.
Elimina oggetto rete di condotte
Consente di eliminare dalla Carta la parte della rete di condotte specificata.
Viste rete di condotte
Apre la finestra Panorama. Consente di visualizzare e modificare i dati della rete di condotte nelle viste. Esiste una vista per i dati oggetto della condotta e una vista per i dati oggetto del pozzetto.
Annulla
Annulla l'ultima azione.
