È possibile importare dati di Autodesk InfraWorks in Autodesk Civil 3D creando un riferimento ad un modello Autodesk InfraWorks locale o ad un file IMX esportato da InfraWorks. È possibile importare dati di Civil 3D in InfraWorks collegandosi ad un file DWG di Civil 3D e utilizzandolo come origine dati.
È possibile completare la progettazione iniziale con InfraWorks e successivamente importare il modello di InfraWorks in Autodesk Civil 3D per continuare il progetto dettagliato.
In alternativa, è possibile iniziare un progetto in Civil 3D e quindi importarlo in InfraWorks quando si desidera creare una presentazione del progetto o completare più lavori di progettazione in InfraWorks.
Utilizzare InfraWorks per completare la progettazione iniziale |
Strade a componenti create in InfraWorks ![]() |
Aprire il modello in Civil 3D e utilizzare Civil 3D per continuare il progetto dettagliato |
Modellatore creato durante l'importazione della strada a componenti di InfraWorks in Civil 3D ![]() Sezione tipo creata durante l'importazione della strada a componenti di InfraWorks in Civil 3D ![]() |
Per ulteriori informazioni su come importare una Carta di Civil 3D in InfraWorks, consultare Informazioni sullo scambio di dati con Autodesk Civil 3D e Come aggiungere dati di Autodesk Civil 3D ad un modello InfraWorks nella Guida di Infraworks.
Non è necessario disporre di Autodesk InfraWorks sullo stesso computer in cui è presente Autodesk Civil 3D per importare i dati di InfraWorks in Civil 3D. Tuttavia, l'opzione per aprire un modello di InfraWorks locale (file SQLITE) è disponibile solo se si dispone di InfraWorks installato sullo stesso computer. Se InfraWorks non è installato, è possibile importare i dati di InfraWorks in Civil 3D tramite un file IMX esportato da InfraWorks.
In InfraWorks, è disponibile l'opzione per utilizzare un file DWG di Civil 3D se Civil 3D è installato sullo stesso computer di InfraWorks.
Durante la preparazione dello scambio di oggetti tra un modello di InfraWorks e una Carta di Civil 3D, è consigliabile utilizzare le seguenti linee guida per l'impostazione di sistemi di coordinate e unità:
I file delle impostazioni degli oggetti specificano i tipi di oggetti di InfraWorks da importare in Civil 3D e le relative impostazioni. È possibile impostare più file, in modo da gestire diversi scenari.
I file delle impostazioni degli oggetti predefiniti sono disponibili nelle seguenti cartelle:
Sono disponibili i seguenti file delle impostazioni degli oggetti predefiniti:
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di oggetti modello di InfraWorks che è possibile importare in Civil 3D e i tipi di oggetti della Carta di Civil 3D in cui tali oggetti vengono convertiti.
Oggetti modello InfraWorks | Oggetti Carta Civil 3D | Note sullo scambio di dati | ||||||||||||||||||||||
Superfici di terreno | Superfici TIN |
Utilità di pianificazione | Reti di condotte (Tipo di utilità = Non definito) |
Strade di pianificazione | Tracciati |
Strade di progettazione
Nota: Le strade create in Autodesk InfraWorks 2019 sono strade di pianificazione o strade a componenti. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle strade di pianificazione e le strade a componenti..
Tracciati, profili terreno finito, profili terreno esistente (facoltativo) |
Strade a componenti e strade a componenti del modellatore | Tracciati, profili terreno finito, profili terreno esistente (facoltativo), sezioni tipo, modellatori |
Le strade a componenti e le strade a componenti del modellatore vengono esportate da InfraWorks in base alla stessa procedura. Le sezioni tipo componente di InfraWorks vengono associate alle seguenti sezioni tipo quando il modello di InfraWorks viene aperto in Civil 3D.
Intersezioni | Intersezioni con i tracciati del cordolo esterno dell'intersezione |
Reti di drenaggio | Reti di condotte (Tipo di utilità = Drenaggio) |
Coperture (con modifica del terreno) | Polilinee 3D |
Aree idriche | Polilinee 3D | |||||||||||||||||||||||
Ponti | Ponti |
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'utilizzo dei ponti di InfraWorks in Civil 3D. |
Rotatorie | Rotatorie |
Gallerie | Mesh | |||||||||||||||||||||||
Oggetti generici | Solidi 3D |
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di oggetti Carta di Civil 3D che è possibile importare in InfraWorks e i tipi di oggetti modello in cui tali oggetti vengono convertiti.
Oggetto Carta di Civil 3D | Oggetto modello di InfraWorks | Note sullo scambio di dati |
Superfici TIN | Superfici di terreno |
Tracciati e profili | Strade a componenti (geometria orizzontale e verticale) e ferrovie. I tracciati utilizzati nelle linee base del modellatore possono essere importati in InfraWorks anche come strade a componenti del modellatore. |
Modellatori e superfici modellatore | Strade a componenti del modellatore o strade a componenti con coperture |
Reti di condotte | Tubazioni con prese e pozzetti di ispezione o connettori tubazione |
