Gestione dei set di dati ponte di InfraWorks nella Carta corrente
Utilizzare Gestione set di dati di InfraWorks per ricaricare i ponti in una Carta da un set di dati IMX aggiornato, in modo da visualizzare le proprietà del set di dati e per rimuovere i ponti dalla Carta.
È possibile utilizzare il comando Apri modello InfraWorks per importare un set di dati IMX di InfraWorks in Civil 3D, quindi utilizzare la finestra di dialogo InfraWorks per ricaricare i ponti nella Carta se il set di dati IMX viene modificato.
Nota: Nella finestra di dialogo Gestione set di dati di InfraWorks sono elencati solo i set di dati IMX contenenti i ponti che sono stati importati nella Carta. Non vengono elencati i set di dati SQLITE di InfraWorks.
Come aprire Gestione set di dati di InfraWorks
Come esaminare lo stato e le proprietà di un set di dati del ponte
  1. Nella finestra di dialogo Gestione set di dati di InfraWorks, controllare il set di dati nella colonna Stato.
    • Caricato viene visualizzato se il set di dati nel percorso salvato non è stato modificato dall'importazione nella Carta (la Carta è aggiornata).
    • Obsoleto viene visualizzato se il set di dati nel percorso salvato è stato modificato dall'importazione nella Carta. È possibile visualizzare lo stato del set di dati IMX facendo clic sul collegamento nella cella Proprietà. Per ricaricare il set di dati e aggiornare la Carta, selezionare la casella di controllo e fare clic su Ricarica.
    • Se non è possibile trovare il set di dati nel percorso visualizzato nella colonna Percorso salvato, viene visualizzato Non trovato.
    • Sconosciuto viene visualizzato se il set di dati IMX non ha un file JSON corrispondente contenente le informazioni sulle proprietà del set di dati. Ciò può verificarsi se manca il file JSON associato, se il set di dati è stato generato da una versione precedente di InfraWorks o se il set di dati è stato generato utilizzando il comando Esporta in IMX e non mediante i comandi del menu contestuale Pubblica strutture Civil in InfraWorks. Per tale set di dati, non è possibile visualizzare né stato né le proprietà.
      Nota: Un file JSON associato viene creato quando un set di dati IMX viene pubblicato da InfraWorks mediante i comandi del menu contestuale Pubblica strutture Civil.
  2. Nella colonna Proprietà di un set di dati, fare clic sul collegamento Proprietà.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà del set di dati di InfraWorks.
  3. Esaminare le proprietà e fare clic su OK.
Come ricaricare un set di dati del ponte in una Carta
Se un set di dati IMX utilizzato nella Carta corrente viene nuovamente pubblicato da InfraWorks mediante il comando Pubblica strutture Civil Aggiorna esistente, nella barra di stato di Civil 3D viene visualizzato un messaggio di notifica che indica che i dati di riferimento sono stati modificati.
Fare clic sul collegamento Gestione set di dati di InfraWorks nel messaggio per visualizzare la finestra di dialogo Gestione set di dati di InfraWorks.
  1. Nella finestra di dialogo Gestione set di dati di InfraWorks, controllare il set di dati nella casella di controllo.
  2. Fare clic su Ricarica.
    • L'opzione Ricarica consente di aggiornare gli oggetti ponte nella Carta con i dati nel set di dati IMX e aggiornare le proiezioni del ponte nelle viste profilo.
    • L'opzione Ricarica consente di ricaricare solo i ponti nel set di dati e non altri tipi di oggetti di InfraWorks eventualmente presenti nel set di dati IMX selezionato.
    • Se in InfraWorks è stato aggiornato un altro oggetto, quale una strada a componenti, questo non verrà aggiornato nella Carta al ricaricamento del set di dati a causa delle modifiche apportate ad un ponte. Per ottenere risultati ottimali, eliminare sia il ponte sia la strada nella Carta e importarli nuovamente utilizzando il comando Apri modello InfraWorks. Questo garantisce che gli oggetti correlati vengano aggiornati e che venga creata una regione del modellatore appropriata per il ponte (ad esempio senza posizionare la scarpata nell'area del ponte).
Suggerimento: È inoltre possibile ricaricare un ponte in una Carta facendo clic con il pulsante destro del mouse sul ponte nella struttura Prospetto e scegliendo Ricarica dal menu contestuale.
Come rimuovere ponti da una Carta
Per rimuovere i ponti dalla Carta, è possibile eliminare il set di dati associato.
  2. Fare clic su Cancella.
    Utilizzando l'opzione Elimina è possibile rimuovere completamente i ponti nel set di dati dalla Carta.
    Solo i ponti creati nella Carta dal set di dati IMX selezionato vengono rimossi dalla Carta. Gli altri tipi di oggetto che possono essere stati creati nella Carta dal set di dati IMX non verranno eliminati.
È inoltre possibile eliminare un ponte da una Carta utilizzando i metodi descritti di seguito. Se si elimina un ponte o un componente del ponte utilizzando i metodi seguenti, l'origine del ponte non viene eliminata nella finestra di dialogo Gestione set di dati di InfraWorks ed è possibile ripristinare il ponte ricaricando il set di dati nella Carta.
