Proprietà rotatoria: Braccio: Corsia di svolta diretta: Uscita corsia di svolta diretta
Fare clic su Uscita corsia di svolta diretta sotto Corsia di svolta diretta nel riquadro sinistro. Viene visualizzata la pagina Uscita corsia di svolta diretta.
Fare clic su Ingresso corsia di svolta diretta sotto Corsia di svolta diretta nel riquadro sinistro. Viene visualizzata la pagina Ingresso corsia di svolta diretta.
Il valore nel campo Nuove corsie varia a seconda che sia stata selezionata una corsia di svolta diretta singola o doppia nella pagina Corsia di svolta diretta e a seconda se è stato definito il numero di corsie nuove per la corsia di svolta diretta.
Lunghezza regione di accelerazione indica la sezione alla fine della corsia di svolta diretta che corre parallela alla strada originale, per consentire ai veicoli di accelerare fuori dalla curva della corsia di svolta diretta.
Rapporto lunghezza allargamento esterno è la lunghezza dell'allargamento per l'ampliamento delle corsie. Indica un rapporto per la modifica della larghezza.
Lunghezza spazio è la distanza tra le curve per consentire ai veicoli di uscire dalla corsia di svolta diretta.
Distanza dalla rotatoria è la distanza dalla rotatoria della rotatoria alla fine del raccordo per la creazione della corsia di svolta diretta.
Distanza dal punto di raccordo è la distanza minima e massima che precede il raccordo alla fine della corsia di svolta diretta. Questa è definita solo negli standard della rotatoria.
Raggio allargamento interno è il raggio della parte interna dell'allargamento di uscita.
Raggio allargamento esterno è il raggio della parte esterna dell'allargamento di uscita.
Rapporto lunghezza rastremazione interna è la rastremazione sull'altro lato dell'uscita della curva ed è sempre un triangolo. Si tratta del rapporto della modifica della larghezza.
L'opzione Regolazione scostamento cordolo con allargamento, se selezionata, consente di regolare la modifica della larghezza del cordolo lungo la linea di allargamento.
