gruppo Strumenti di modifica modellatore
Editor parametri.
Progressive ignorate. Nell'elenco vengono visualizzate solo le progressive con modifiche locali delle sezioni tipo.
Le superfici del modellatore e gli altri dati derivati dal modellatore vengono aggiornati mediante le sostituzioni.
Il nuovo vertice viene aggiunto al punto medio del collegamento. I punti alla fine dei collegamenti mantengono i codici del collegamento originale.
Nella colonna Ignora della vista Parametri modellatore, viene visualizzato
Vero.
Il punto e tutti i collegamenti ad esso vengono eliminati.
Il collegamento viene aggiunto.
Il collegamento viene eliminato. I punti collegati per creare il collegamento non vengono eliminati.
Il funzionamento dei grip dipende dal tipo di grip:
Tipo di grip |
Funzionamento |
| Grip quadrato alla fine del collegamento | Sposta la fine di uno o più collegamenti di questo punto in qualsiasi punto nella maglia. Se attivi, vengono etichettati i seguenti valori: scostamento dalla linea base o scostamento di controllo, quota altimetrica, scarpata e pendenza.Per mantenere il valore quota altimetrica durante la modifica, mantenere il punto vicino alla posizione verticale originale. Per mantenere il valore di scostamento, mantenere il punto vicino alla posizione orizzontale originale. |
| Grip triangolare alla fine del collegamento | Sposta il punto finale di un collegamento pur mantenendo la scarpata. Se attivi, vengono etichettati i seguenti valori: scostamento e lunghezza del collegamento, differenza della quota altimetrica dalla posizione originale. |
| Grip quadrato nel punto medio del collegamento |
Spostare il collegamento in una posizione parallela al di sopra o al di sotto della posizione corrente. Se attivi, vengono etichettati i seguenti valori: scostamento dalla linea base o scostamento di controllo, quota altimetrica, differenza della quota altimetrica dalla posizione originale. |
Il colore del grip passa dal blu al rosso e vengono visualizzate le etichette delle proprietà del collegamento.
Editor parametri.
Il componente sezione tipo viene eliminato. Se il componente sezione tipo eliminato ne collegava altri due, essi vengono associati tra loro nel punto di associazione di quello eliminato.
Non è possibile annullare l'eliminazione di un componente sezione tipo. Per ricreare il progetto originale, inserire una nuova istanza del componente sezione tipo o ripetere la selezione della sezione tipo per la regione.
