Come visualizzare le sezioni del modellatore
Per aprire l'Editor di sezione modellatore
  1. Nella Carta, selezionare un modellatore.
  2. Fare clic sulla scheda Modellatore gruppo Modifica sezioni modellatoreEditor di sezione.
  3. È facoltativamente possibile utilizzare l'elenco Selezionare una linea base per selezionare un'altra linea base per il modellatore oppure fare clic su e selezionare un tracciato alternativo nella Carta.
In alternativa, nel prospetto o nella finestra, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul modellatore che si desidera visualizzare come sezioni, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Visualizza/Modifica sezione modellatore.
Per visualizzare le sezioni nell'Editor di sezione modellatore
  3. Filtrare l'elenco Seleziona una progressiva in modo da visualizzare esclusivamente le progressive desiderate:
    • Tutte le progressive della linea di base: consente di visualizzare tutte le progressive sulla linea base corrente.
    • Progressive regione: consente di visualizzare solo le progressive che si trovano in una regione del modellatore.
    • Progressive ignorate: consente di visualizzare solo le progressive con sostituzioni di sezioni tipo.
    • Progressive non appartenenti alla regione: consente di visualizzare solo le progressive che non si trovano in una regione del modellatore.
  4. Nel gruppo Selezione progressiva , selezionare una progressiva dall'elenco Seleziona una progressiva.
  5. Per visualizzare una sezione che si trova tra due progressive, fare clic su , quindi specificare un punto nella planimetria o nel profilo oppure immettere un valore di progressiva numerico.
    Per salvare una progressiva intermedia, fare clic su Salva progressiva intermedia.
    Nota: Le progressive intermedie non salvate vengono visualizzate nell'elenco Seleziona una progressiva, precedute dal simbolo *. Le progressive intermedie non salvate vengono cancellate alla chiusura dell'Editor di sezione.
  6. Nel pannello Selezione progressiva, fare clic su o per visualizzare la progressiva iniziale o quella finale.
  7. Fare clic su per visualizzare la progressiva precedente o su per visualizzare quella successiva.
  8. Fare clic su per visualizzare l'ultima progressiva della regione precedente. Fare clic su per visualizzare la sezione modellatore in corrispondenza della prima progressiva della regione successiva.
  9. Per impostare le opzioni di zoom nella scheda Strumenti vista, eseguire una delle operazioni seguenti:
    • Fare clic su Zoom su estensioni per visualizzare l'intera vista sezioni modellatore.
    • Fare clic su Zoom su scostamento e quota altimetrica per bloccare lo zoom su una quota altimetrica o uno scostamento selezionato.
    • Fare clic su Zoom su componente sezione tipo per bloccare lo zoom su un componente sezione tipo selezionato.
  10. Per visualizzare informazioni dettagliate sulla sezione tipo e i componenti sezione tipo utilizzati nella regione della vista Parametri modellatore, è possibile fare clic su Editor parametri nel gruppo Strumenti di modifica modellatore.
Per specificare una progressiva nella planimetria o nel profilo
Quando nell'Editor di sezione viene visualizzata una sezione, la linea del dispositivo di scorrimento della progressiva indica la posizione della sezione nella planimetria o nel profilo. È possibile cambiare la sezione visualizzata nell'Editor di sezione trascinando la linea del dispositivo di scorrimento della sezione in una nuova progressiva sulla linea di base corrente.
    Nota: Verificare che nello spazio modello siano visualizzate almeno due finestre.
  3. Nella finestra della planimetria o del profilo, selezionare la linea del dispositivo di scorrimento della progressiva.
  4. Utilizzare il grip per trascinare la linea del dispositivo di scorrimento della progressiva in una nuova progressiva del modellatore.
Come modificare la visualizzazione della sezione modellatore e le opzioni di modifica
  1. Nel gruppo Strumenti vista della scheda Editor di sezione, fare clic su Opzioni di visualizzazione/modifica Trova.
  2. In Opzioni di visualizzazione/modifica nella finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione/modifica sezione modellatore, selezionare uno stile nell'elenco Stile serie codiciper modificare la visualizzazione degli elementi della sezione del modellatore quali forme, collegamenti e punti.
  3. In Opzioni di visualizzazione/modifica, immettere una nuova scala nel campo Scala vista di default.
  4. In Opzioni di visualizzazione/modifica, selezionare l'opzione Ricrea dopo modifica per ricreare automaticamente il tipo di modellatore durante la modifica di un componente sezione tipo tramite gli strumenti di visualizzazione e modifica della sezione.
    Nota: Per modificare la scala di visualizzazione della sezione di default o il valore di ricreazione automatica del modellatore, nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere ModellatoreComandi. Fare clic con il pulsante destro del mouse su ViewEditCorridorSection, quindi scegliere Modifica impostazioni comando. Nella finestra di dialogo Modifica impostazioni comando, espandere il gruppo di proprietà Opzioni visualizzazione/modifica. Modificare le impostazioni Scala vista di default e Ricrea dopo modifica secondo le esigenze.
  5. In Opzioni di visualizzazione/modifica, modificare i valori nei campi Ritaglio anteriore e Ritaglio posteriore per visualizzare oggetti 3D, ad esempio parti di reti di condotte posizionate in corrispondenza di una progressiva specifica.
    È possibile visualizzare qualsiasi oggetto 3D incluso nella progressiva, ad esempio parti di rete di condotte, blocchi e polilinee. I valori del piano di ritaglio controllano l'inizio e la fine delle estensioni visibili degli oggetti nella sezione del modellatore, dalla parte anteriore a quella posteriore.
    Nota: A meno che gli oggetti 3D non risiedano su un layer visibile, non vengono visualizzati nella vista sezioni del modellatore. Per default, i layer degli oggetti ai quali il modellatore non fa riferimento non sono visibili.
  6. In Impostazioni maglia, impostare la visibilità e la separazione delle linee di maglia, il colore delle linee di maglia e la visibilità e il colore di un asse centrale per la maglia.
  7. In Impostazioni testo maglia, impostare lo stile, il colore e la dimensione del testo, insieme alla visibilità dell'annotazione dell'asse centrale.
Come visualizzare gli oggetti Autodesk Civil 3D nell'Editor di sezione modellatore
Mediante una sola finestra di dialogo è possibile attivare e disattivare la visualizzazione di tipi di oggetti Civil, ad esempio tracciati, punti, lati particella e parti di una rete di condotte.
  3. Fare clic sulla scheda Editor di sezione gruppo Strumenti vista Visualizza oggetti.
  4. Nella finestra di dialogo Visualizza gli oggetti nell'Editor di sezione, specificare gli oggetti da visualizzare.
  5. Fare clic su OK.
Per configurare le finestre nell'Editor di sezione modellatore
È possibile configurare finestre in cui visualizzare planimetria, profilo e sezione ad ogni avvio dell'Editor di sezione modellatore.
  3. Fare clic sulla scheda Editor di sezione gruppo Strumenti vista Configurazione finestra.
  4. Nella finestra di dialogo Editor di sezione modellatore: configurazione finestra, configurare le finestre nel modo desiderato.
  5. Fare clic su OK.
