Questa scheda consente di visualizzare i dati strutturali di un profilo.
- Name
Consente di visualizzare il nome del profilo.
- Descrizione
Consente di specificare una descrizione facoltativa del profilo.
- Tipo
Visualizza il tipo di profilo.
- Profilo superficie
- Profilo layout
- Profilo scostamento
- Profilo sovrapposto
- Profilo modellatore
- Fonte dati
Per i profili di superficie, visualizza il nome della superficie rappresentata nel profilo. Per i profili sovrapposti, visualizza il nome del profilo sovrapposto. Per i profili modellatore, specifica il nome del modellatore di origine.
Per i profili di scostamento, visualizza il nome del profilo principale. Non utilizzata per i profili di layout o i profili cordolo esterno dell'intersezione.
- Scostamento
Visualizza la distanza di scostamento dall'asse del tracciato planimetrico primario: 0 per un profilo in base all'asse, un numero positivo per uno scostamento a destra e un numero negativo per uno scostamento a sinistra. Questo valore è impostato su 0 per i profili del cordolo esterno dell'intersezione.
Nota:
Per i profili creati come profili di scostamento, la distanza di scostamento viene mostrata rispetto al tracciato di scostamento (elencata in Tracciato planimetrico primario nella parte inferiore della scheda Dati profilo), anziché al tracciato di riferimento principale.
- Modalità aggiornamento
Solo per profili superficie,
profili di scostamento e profili connessi. Consente di specificare se il profilo viene aggiornato automaticamente per riflettere le modifiche nella quota altimetrica.
Dinamico:
- Per i profili di superficie: il profilo viene aggiornato automaticamente per riflettere le modifiche nella quota altimetrica di superficie o nella geometria del tracciato planimetrico primario.
Per i profili di scostamento: il profilo di scostamento viene aggiornato automaticamente per riflettere le modifiche nella quota altimetrica o nella geometria del profilo primario e del tracciato primario. Quando un profilo di scostamento è dinamico, è possibile aggiungere regioni di pendenza trasversale nella scheda Parametri scostamento, ma la geometria del profilo non può essere modificato.
Per i profili connessi:
- La geometria dei segmenti sovrapposti nel profilo connesso è bloccata ai profili principali quando si trova in uno stato dinamico e non può essere modificata. Questi segmenti sovrapposti verranno aggiornati se i tracciati e i profili principali vengono aggiornati.
- Le progressive tra i segmenti sovrapposti di un profilo connesso dinamico possono essere modificate mediante gli strumenti di modifica del profilo. Quest'area di un profilo connesso dinamico non sarà dinamica rispetto ai tracciati e ai profili principali e non verrà aggiornata se questi vengono aggiornati.
Statico:
- Per i profili di superficie: il profilo mostra le quote altimetriche di superficie al momento della sua creazione. Non riflette le modifiche avvenute successivamente.
Per i profili di scostamento: il profilo mostra le quote altimetriche e la geometria al momento
della configurazione su statica. Non viene aggiornato per riflettere le modifiche che si verificano in seguito al tracciato e al profilo principale. Quando si modifica un profilo di scostamento da dinamico a statico, è possibile modificare il profilo. Se successivamente si modifica nuovamente in dinamico, le modifiche apportate quando lo stato era statico vengono perse.
Per i profili connessi: il profilo mostra le quote altimetriche e la geometria al momento della configurazione in statico. Non viene aggiornato per riflettere le modifiche ai profili principali eseguite in seguito.
Nota: Se successivamente si modifica un profilo connesso da statico a dinamico, tutte le modifiche apportate in segmenti sovrapposti derivate dai profili principali vengono nuovamente modificate in modo da corrispondere alla geometria dei profili principali. La parte interna del profilo tra i segmenti sovrapposti è mantenuta il più possibile, ma possono essere presenti alcune curve ritagliate o modificate in linee se le curve hanno inizio o terminano nei segmenti sovrapposti.
- Layer
Consente di specificare il layer della Carta sul quale il profilo viene collocato.
- Stile
Consente di specificare lo stile utilizzato dal profilo.
- Inizio/Fine progressiva
Specifica il primo e ultimo numero di progressiva del profilo. I numeri di progressiva rappresentano le distanze lungo il tracciato planimetrico primario.
- Quota altimetrica minima/massima
Specifica i valori massimi e minimi di quota altimetrica lungo il profilo.
- Tracciato
Specifica il tracciato planimetrico principale per il profilo.
Nota: Per i profili creati come profili di scostamento, si tratta del tracciato di scostamento piuttosto che di riferimento.
