Scheda Blocco profilo (finestra di dialogo Proprietà profilo)
Utilizzare questa scheda per specificare le opzioni per l'ancoraggio del profilo al tracciato.
Ancora profilo a tracciato
Specifica il modo in cui la geometria del profilo di layout viene ancorata in relazione al tracciato associato.
  • Ancora punti notevoli profilo a punti notevoli tracciato: consente di bloccare ogni punto notevole del profilo al punto notevole tracciato precedente. Se il tracciato viene modificato, la quota altimetrica del punto notevole profilo viene mantenuta e le entità vengono modificate o eliminate in base alle esigenze.
    Questa opzione consente di mantenere le porzioni di un profilo di layout non interessate dalle modifiche alla geometria orizzontale.
    Se si sceglie di ancorare i punti notevoli profilo ai punti notevoli tracciato associati, è possibile specificare anche se le notifiche vengono visualizzate e se la geometria profilo viene modificata o eliminata quando la geometria del tracciato viene modificata. Se si sceglie di visualizzare le notifiche, in corrispondenza di ogni punto notevole interessato viene visualizzata un'icona di notifica.
    Se si seleziona questa opzione, è inoltre possibile selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Modifica le entità interessate: modifica le entità profilo interessate se viene modificato il tracciato. Se si seleziona l'opzione, è possibile selezionare anche l'opzione Segnala le entità interessate, che consente di aggiungere un contrassegno grafico alla Carta e alla finestra di dialogo Entità profilo per evidenziare le entità profilo modificate.
      Nota: Quando si lavora in modalità VA, le notifiche non vengono visualizzate nella vista Entità profilo.
      Nota: L'aspetto del simbolo di notifica può essere controllato modificando lo stile del profilo.
    • Elimina le entità interessate: elimina le entità profilo interessate se il tracciato viene modificato.
    Nota: Quando per un profilo è selezionata l'opzione Ancora punti notevoli profilo a punti notevoli tracciato e si eseguono comandi che incidono sulle progressive di tracciato (ad esempio l'inversione della direzione del tracciato, la modifica del punto di riferimento utilizzato per il controllo di progressiva o l'aggiunta di salti di progressiva), viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera continuare. Se si sceglie di continuare, il profilo associato potrebbe essere modificato o eliminato.
  • Ancora profilo ad inizio tracciato: blocca il profilo all'inizio del tracciato. Se il tracciato viene modificato, il profilo non viene modificato e rimane ancorato alla progressiva iniziale del tracciato.
    Nota: Questa impostazione replica il funzionamento di Autodesk Civil 3D 2014 e versioni precedenti del prodotto.
