Come ancorare la geometria del profilo di layout alla geometria tracciato
Per specificare il modo in cui la geometria del profilo di layout viene ancorata in relazione al tracciato associato
È possibile utilizzare la scheda Blocco profilo nella finestra di dialogo Proprietà profilo per specificare il modo in cui la geometria del profilo di layout viene ancorato in relazione al tracciato associato. Se si sceglie di ancorare i punti notevoli profilo ai punti notevoli tracciato associati, è possibile specificare anche se le notifiche vengono visualizzate e se le entità profilo interessate vengono modificate o eliminate quando la geometria del tracciato viene modificata.
In Area strumenti, nella scheda Prospetto, espandere la raccolta Tracciati, identificare il tracciato principale per il profilo che si desidera utilizzare, quindi espandere la raccolta Profili per quel tracciato.
Selezionare il profilo, fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su Proprietà. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà profilo.
Specificare le impostazioni di ancoraggio e fare clic su OK.
Per chiudere le notifiche di modifica della planimetria
Se si selezionano le opzioni Ancora punti notevoli profilo a punti notevoli tracciato e Segnala le entità interessate nella scheda Blocco del profilo della finestra di dialogo Proprietà profilo, i simboli vengono visualizzati nella Carta e nella vista Entità profilo (quando si lavora in modalità basata sulle entità) se vengono apportate modifiche al tracciato che interessano il profilo di layout.
È possibile chiudere le notifiche nella vista Entità profilo e dalla Carta facendo clic su di essi nella vista Entità profilo, oppure utilizzando i comandi descritti di seguito.
Per chiudere una notifica singola
Selezionare il profilo.
Fare clic sulla scheda Profilo gruppo Notifiche, elenco a discesa Modifiche planimetriaChiudi le notifiche selezionateTrova.
Selezionare la sottoentità profilo che presenta la notifica che si desidera chiudere.
Selezionare altre sottoentità di profilo o premere INVIO per terminare il comando.
Le notifiche vengono rimosse dalla Carta e dalla vista Entità profilo.
Utilizzare questo comando per chiudere le notifiche di modifica della planimetria una alla volta.
Per annullare tutte le notifiche
Fare clic sulla scheda Profilo gruppo Notifiche, elenco a discesa Modifiche planimetriaChiudi tutte le notificheTrova.
Se il tracciato planimetrico viene nuovamente modificato, sulle entità profilo interessate vengono visualizzate nuove notifiche.
Per controllare l'aspetto delle notifiche di modifica della planimetria
L'aspetto del simbolo di notifica può essere controllato modificando lo stile del profilo.
In Area strumenti, nella scheda Impostazioni, espandere la raccolta Stili profilo. Identificare lo stile da modificare.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dello stile, quindi scegliere Modifica.
