Creare una curva nella figura corrente utilizzando due variabili note.
CURVE DELTA [raggio] [valore]
CURVE LENGTH [raggio] [valore]
CURVE DEFL [raggio] [valore]
CURVE TANGENT [raggio] [valore]
CURVE CHORD [raggio] [valore]
CURVE MID [raggio] [valore]
Sinonimi del comando
CURVE TAN
Parametro | Definizione |
DELTA | Il parametro valore indica l'angolo della curva circolare. |
LENGTH | Il parametro valore indica la lunghezza della curva circolare. |
DEFL | Il parametro valore indica l'angolo di deflessione tra la direzione della figura corrente e la corda. |
TANGENT, TAN | Il parametro valore indica la distanza tangente della curva. |
CHORD | Il parametro valore indica la lunghezza della corda della curva. |
MID | Il parametro valore indica la distanza dell'ordinata mediana della curva desiderata. |
raggio | Distanza da un punto centrale alla curva. È necessario immettere questo valore nelle unità di distanza correnti del database rilievi. Utilizzare un raggio negativo per disegnare la curva in una direzione antioraria (verso sinistra). |
valore | Valore di curva che dipende dal parametro curva specificato. Se, ad esempio, si specifica CHORD, il valore sarà la lunghezza della corda. È necessario immettere tutte le distanze nelle unità di distanza correnti del database rilievi e gli angoli nelle unità angolari correnti del database rilievi, ovvero GMS, gradi, gradi decimali, millesimi di pollice o radianti. Se si immette un valore negativo, il segno negativo verrà ignorato. Il componente raggio descritto sopra viene utilizzato per controllare la direzione della curva. |
