Come aggiungere regioni del modellatore
Come aggiungere una regione modellatore dalla scheda Modellatore della barra multifunzione
  1. All'interno della Carta, fare clic su un modellatore.
  2. Fare clic sulla scheda Modellatoregruppo Modifica regioneAggiungi regioni Trova.
  3. Se il modellatore dispone di più linee base, selezionarne una. Nella Carta, posizionare il cursore sulla regione del modellatore per evidenziare le linee base.
  4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Specificare le progressive iniziale e finale della regione.
    • Digitare R per riempire l'intera area vuota come una nuova regione. Dopo aver specificato R, viene richiesto di specificare la posizione della regione.
  5. Nella finestra di dialogo Crea regione modellatore specificare un nome per la nuova regione e una sezione tipo. Fare clic su OK.
    Nota: Se per la sezione tipo sono stati definiti degli scostamenti, questi ultimi vengono visualizzati come elementi derivati della regione.
  6. Nella finestra di dialogo Assegnazione obiettivo, impostare e modificare gli obiettivi della regione.
  7. Premere Invio per terminare il comando.
Come aggiungere una regione del modellatore tramite la finestra di dialogo Proprietà modellatore
  1. Nella Carta, fare clic sul modellatore, quindi scegliere Proprietà modellatore.
  2. Nella finestra di dialogo Proprietà modellatore, fare clic sulla scheda Parametri. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per aggiungere una nuova regione dopo le regioni esistenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla linea base per la quale si desidera aggiungere una nuova regione. Fare clic su Inserisci regione - Dopo.
    • Per inserire una nuova regione tra due regioni esistenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla prima regione. Fare clic su Inserisci regione - Dopo.
  3. Nella finestra di dialogo Crea regione modellatore, selezionare la sezione tipo da assegnare alla regione. Se lo si desidera, è possibile specificare un nome di regione personalizzato; in caso contrario, accettare il nome di default della regione.
    La regione viene aggiunta al modellatore.
  4. Modificare la regione.
Come aggiungere una regione del modellatore mediante la selezione di una sezione tipo dal prospetto
  1. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Modellatori. Selezionare il modellatore. Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Editor di sezione modellatore.
  2. Nella scheda Editor di sezionegruppo Selezione progressiva, selezionare una progressiva a cui non è associata alcuna regione.
    Nell'elenco Seleziona una progressiva, l'icona indica che la progressiva non è associata ad una regione.
  3. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Sezioni tipo. Selezionare la sezione tipo. Fare clic con il pulsante destro del mouse. Scegliere Anteprima in Editor di sezione.
  4. Fare clic sulla scheda Editor di sezionegruppo AnteprimaModifica obiettivi di anteprima.
  5. Nella finestra di dialogo Assegnazione obiettivo, impostare gli obiettivi superficie, scostamento e quota altimetrica nei campi Nome oggetto corrispondenti.
  6. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Assegnazione obiettivo.
  7. Fare clic sulla scheda Editor di sezionegruppo AnteprimaApplica.
    Nota: Per ignorare l'anteprima della sezione tipo fare clic su Annulla.
  8. Effettuare una delle seguenti operazioni:
  9. Nella finestra di dialogo Crea regione modellatore, specificare un nome per la nuova regione. L'anteprima della sezione tipo viene visualizzata nel campo Sezione tipo. In alternativa, è possibile selezionare un'altra regione dalla Carta. Fare clic su OK.
Per creare una regione del modellatore mediante il trascinamento di una sezione tipo da una tavolozza degli strumenti o da un catalogo nell'Editor di sezione modellatore
  3. In un catalogo o in una tavolozza degli strumenti, selezionare una sezione tipo.
    Nell'Editor di sezione viene visualizzata un'anteprima della sezione tipo. Nel prospetto viene visualizzato il simbolo in corrispondenza dell'anteprima della sezione tipo.
Come aggiungere una regione del modellatore tramite la barra multifunzione Editor di sezione
Specificare una linea base e le progressive iniziale e finale, quindi creare una nuova regione del modellatore.
  3. Fare clic sulla scheda Editor di sezionegruppo Strumenti di modifica modellatoreAggiungi regione.
  5. Nella finestra di dialogo Crea regione modellatore, specificare un nome e una sezione tipo per la nuova regione. Fare clic su OK.
  6. Nella finestra di dialogo Assegnazione obiettivo, impostare gli obiettivi superficie, scostamento e quota altimetrica nei campi Nome oggetto corrispondenti.
  7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Assegnazione obiettivo.
