Editor di standard rotatoria: Geometria del braccio: Livelli e pendenze %
Espandere Geometria Braccio e fare clic sulla scheda Livelli E Pendenze %.
Il valore Pendenza in corrispondenza del punto di raccordo (%) (longitudinale) viene in genere rilevato a partire dalla superficie della strada esistente. Tuttavia, se la progettazione della rotatoria richiede la modifica dei livelli di superficie esistenti in corrispondenza del punto di raccordo, è possibile definire una pendenza di default e valori di limitazione, che verranno utilizzati da Rotatorie nei controlli di progettazione.
Arco di transizione verticale è un arco definito dall'utente di un determinato raggio in cui un'estremità è tangenziale alla strada in ingresso.
Linee corona
Nota: È necessario selezionare le linee corona nella scheda Rotatoria per rendere modificabili questi campi.
Modalità di transizione lato di ingresso consente di specificare quale metodo verrà utilizzato per definire le linee corona di ingresso.
Pendenza trasversale lato ingresso calcola l'inclinazione trasversale di ingresso della linea corona della strada e viene utilizzata per calcolare la quota altimetrica del cordolo esterno, tra il punto di raccordo e il cambiamento della transizione.
Distanza di transizione lato di ingresso imposta la posizione per la transizione di ingresso.
Nota: Questo campo è disponibile solo se si seleziona Personalizzato per la Modalità di transizione lato di ingresso.
Scostamento deviazione dal diametro del cerchio inscritto imposta lo scostamento dell'inclinazione trasversale a partire dalla posizione del diametro del cerchio inscritto.
Scostamento linea corona all'ingresso imposta uno scostamento per la linea corona di ingresso come percentuale.
Punto di transizione lato uscita consente di specificare quale metodo verrà utilizzato per definire le linee corona di uscita.
Pendenza trasversale lato uscita calcola l'inclinazione trasversale di uscita dalla linea corona della strada al cordolo e viene utilizzata per calcolare la quota altimetrica del cordolo esterno, tra il punto di raccordo e il cambiamento della transizione.
Distanza di transizione lato di uscita imposta la posizione per la transizione di uscita.
Nota: Questo campo è disponibile solo quando si seleziona Personalizzato per Modalità di transizione lato di uscita.
Scostamento linea corona all'uscita imposta uno scostamento per la linea corona di uscita come percentuale.
In tutti i casi, i valori minimo e massimo rappresentano i valori di limitazione derivanti dallo standard di progettazione adottato e quando la rotatoria viene collocata per la prima volta sarà utilizzato il valore di default. È NECESSARIO specificare un valore di default, mentre i campi Max e Min possono essere lasciati vuoti se non è disponibile alcun valore di limitazione.
