Finestra di dialogo Impostazioni comando valutazione quantità
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e cambiare le impostazioni relative ai comandi TakeOff e AssignPayItemToArea.
Questa finestra di dialogo consente di controllare le impostazioni a livello di comando relative alla valutazione delle qualità. Per ulteriori informazioni, vedere Finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Valutazione quantità.
Opzioni calcolo valutazione quantità
Utilizzare queste impostazioni per stabilire i valori di default per la finestra di dialogo Calcola valutazione quantità.
Tipo di rapporto
Consente di specificare se il tipo di rapporto di default sarà Riepilogo o Dettagliato.
Estensioni rapporto
Consente di specificare se le estensioni di default delle entità incluse nel rapporto saranno impostate su Carta, Foglio o Insieme di selezione.
Includi nel rapporto solo elemento di costo selezionato
Consente di specificare se la casella di controllo Includi nel rapporto solo elemento di costo selezionato della finestra di dialogo Calcola valutazione quantità assume come valore di default Vero o Falso.
Limitare a progressiva tracciato
Consente di specificare se la casella di controllo Limita estensioni a intervallo progressive tracciato della finestra di dialogo Calcola valutazione quantità assume come valore di default Vero o Falso.
Stile rapporto di default
Consente di specificare il foglio di stile di default utilizzato per formattare il rapporto della quantità.
Carattere tabella rapporto basata su Carta
Consente di specificare il tipo di carattere di default utilizzato nella tabella del rapporto. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare un tipo di carattere nella finestra di dialogo Editor componenti di testo.
Tipo di calcolo
Consente di specificare se il tipo di calcolo di default è 2D o 3D. Questa impostazione è valida sia per le lunghezze che per le aree. Tuttavia l'impostazione Tipo di calcolo calcola le aree 3D soltanto per i modellatori e non è valida per gli altri oggetti di Autodesk Civil 3D.
Tipo di lunghezza condotta
Consente di specificare se il tipo di lunghezza della condotta di default nel processo della valutazione delle quantità viene misurato Ai bordi interni o Da centro a centro.
Includi formule nei rapporti
Consente di specificare se le formule dell'elemento di costo saranno incluse nel rapporto.
Assegna elemento di costo alle opzioni area
Utilizzare queste impostazioni per stabilire le impostazioni di default visualizzate quando si assegna un elemento di costo ad un'area della Carta.
Utilizza layer e colore correnti di AutoCAD
Specifica se utilizzare il layer e il colore correnti. Selezionare Vero per utilizzare il layer e il colore correnti.
Layer di tratteggio
Consente di specificare il layer per il tratteggio. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare un layer nella finestra di dialogo Selezione layer.
Colore del tratteggio
Consente di specificare il colore del tratteggio. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare un colore nella finestra di dialogo Seleziona colore.
