Espandere Geometria Braccio e fare clic sulla scheda Bande Rumorose.
Le bande rumorose iniziano in prossimità dello scostamento esterno dall'intersezione di ingresso (il punto più lontano dalla rotatoria) e finiscono vicino alla rotatoria, in prossimità dello scostamento interno dall'intersezione di ingresso. Entrambi i valori vengono misurati lungo la linea di definizione del centro strada (spartitraffico) a partire dall'intersezione tra la suddetta linea e il cerchio inscritto.
La Distanza esterna tra bande è spesso maggiore della Distanza interna tra bande.
Il valore Larghezza banda viene misurato perpendicolarmente alla banda stessa e rimane sempre costante.
Il valore Spostamento angolare viene misurato rispetto alla perpendicolare alla linea di definizione del centro strada. La rotazione è positiva quando le bande vengono girate dalla parte opposta rispetto alla rotatoria.
In tutti i casi, i valori minimo e massimo rappresentano i valori di limitazione derivanti dallo standard di progettazione adottato e quando la rotatoria viene collocata per la prima volta sarà utilizzato il valore di default. È NECESSARIO specificare un valore di default, mentre i campi Max e Min possono essere lasciati vuoti se non è disponibile alcun valore di limitazione.
