Le viste sezioni vengono create con i buffer di disegno. Quando si aggiungono elementi di disegno o annotazione AutoCAD o etichette nota Autodesk Civil 3D all'interno o che intersecano i buffer di disegno, sono associati alle viste di sezione e spostati insieme a queste ultime.
Nella seguente illustrazione, i buffer di disegno intorno alla vista sezioni sono visualizzati in color magenta. Gli elementi di disegno aggiunti al foglio sono visualizzati in rosso.
Quando le viste sezioni per le progressive 2+50 e 3+00 vengono spostate in alto o al di fuori del foglio, gli elementi di disegno che si trovano all'interno dei buffer di disegno vengono spostati insieme alle viste sezioni. Il testo che riporta la pendenza della corsia non viene spostato in quanto si trova al di fuori dell'area di buffer.
Unire elementi di disegno a viste di sezione e spostare viste di sezione singole in un gruppo di viste di sezione. |
Gli elementi di disegno vengono associati ad una vista di sezione quando sono aggiunti o modificati all'interno o intersecano il buffer di disegno.
È possibile utilizzare i grip su un buffer disegno per aumentare o ridurre le dimensioni. Nell'illustrazione che segue vengono mostrati i grip e il valore del margine del buffer di disegno destro (50.0000) quando si posiziona il cursore sul relativo grip. È possibile selezionare il grip e trascinarlo per ridimensionare il buffer di disegno, oppure è possibile immettere un nuovo valore alla riga di comando.
Gli stili e le impostazioni che influenzano i buffer di disegno sono i seguenti:
Se si modifica lo stile di una vista sezioni in modo che la direzione della vista cambi, il buffer di disegno viene modificato in modo da riflettere la nuova direzione, ma gli elementi di disegno che si trovano all'interno del buffer o lo attraversano non vengono spostati. Se questo provoca la visualizzazione degli elementi di disegno esistenti all'esterno del buffer, gli elementi di disegno continueranno ad essere legati al buffer a meno che non vengano spostati in una posizione diversa all'esterno del buffer di disegno. Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell'unione, vedere "Unione di elementi di disegno ad una vista di sezione".
