Proprietà rotatoria: Analisi area di ingombro: Veicoli di progetto
La rotatoria deve essere in grado di consentire il transito dei veicoli appropriati. Questa scheda consente di gestire l'utilizzo dei veicoli di progetto e/o aggiungere nuovi veicoli di progetto.
Espandere Analisi area di ingombro e fare clic su Veicoli di progetto nel riquadro sinistro. Viene visualizzata la pagina Veicoli Di Progetto.
Il riquadro Veicoli di progetto elenca i veicoli definiti nello standard insieme a tutti gli altri che sono stati creati.
Selezionare i veicoli che si desidera includere nell'analisi area ingombro e deselezionare quelli che si desidera nascondere.
Nota: I veicoli di progetto specificati nello standard vengono considerati obbligatori, pertanto una loro omissione dall'analisi genererà un avvertimento di controllo di progettazione.
Per aggiungere un veicolo da analizzare, fare clic su Nuovo. Viene visualizzata la finestra di dialogo Veicolo Di Progetto.
I veicoli che sono stati creati nella finestra di dialogo Proprietà rotatoria possono essere modificati, mentre quelli definiti nello standard possono solo essere visualizzati. In entrambi i casi, è possibile selezionare il veicolo e fare clic su Modifica o Visualizza. Viene visualizzata la finestra di dialogo Veicolo Di Progetto.
Il riquadro Criteri di progettazione consente di specificare gli scostamenti dal cordolo e dalla segnaletica orizzontale della corsia.
Scostamento cordolo veicolo di progetto rappresenta la distanza minima tra il cordolo del cerchio inscritto e la sagoma della scocca esterna del veicolo di progetto che circola nella rotatoria in modo regolare.
Nota: Il valore viene utilizzato da Rotatorie, in combinazione con le dimensioni principali del veicolo di progetto, esclusivamente per calcolare la larghezza minima della rotatoria necessaria. Non viene utilizzato per limitare il posizionamento di percorsi effettivi nella rotatoria.
Scostamento corsia veicolo di progetto rappresenta la distanza minima tra la segnaletica orizzontale della corona giratoria e la sagoma della scocca esterna del veicolo di progetto che circola nella rotatoria in modo regolare.
In tutti i casi i valori minimo e massimo rappresentano i valori di limitazione derivanti dallo standard di progettazione adottato.
