Utilizzare bacini idrografici per analizzare come l'acqua defluisce sulla superficie e al di fuori di essa.
Le linee di superficie TIN sono utilizzate per calcolare le aree nelle quali defluisce l'acqua nella superficie. Da queste aree vengono determinati i bacini idrografici e gli obiettivi di drenaggio.
Per bacini idrografici vengono calcolati diversi obiettivi di drenaggio. Ad esempio, alcuni bacini idrografici includono un punto di chiusura come obiettivo di drenaggio, corrispondente al punto in cui il canale idrico defluisce dalla superficie. Altri bacini idrografici dispongono di aree di depressione in cui l'acqua defluisce; altri ancora vengono definiti come segmenti di chiusura dove l'obiettivo di drenaggio include il contorno di una superficie.
Se Autodesk Civil 3D determina che l'acqua da un triangolo di superficie potrebbe defluire in più di un bacino idrografico, divide il triangolo TIN in modo da crearne due. Tale operazione assicura che ogni bacino idrografico sia composto da triangoli completi e che la curva di livello di ogni bacino idrografico sia composta esclusivamente da lati TIN.
I tipi di bacini idrografici sono basati sul tipo di obiettivo di drenaggio di cui dispone il bacino idrografico. Un obiettivo di drenaggio è la posizione in cui il flusso d'acqua si arresta o lascia la superficie. L'acqua che fluisce lungo un'area o attraverso un triangolo di superficie, defluisce poi al di fuori della superficie o raggiunge un punto in cui non è disponibile una direzione di discesa.
Per ogni obiettivo di drenaggio in una superficie, Autodesk Civil 3D determina la regione della superficie che confluisce in quell'obiettivo. Tale regione rappresenta il bacino idrografico per quell'obiettivo di drenaggio.
Esercitazione: Creazione di un'analisi dei bacini idrografici e delle gocce d'acqua
