Informazioni sui codici punto standard per i componenti sezione tipo
Un gruppo di codici standard definisce la visualizzazione e il funzionamento degli elementi punto utilizzati nei componenti sezione tipo di elaborazione dei modellatori di Autodesk Civil 3D.
Nell'illustrazione che segue viene mostrata la posizione dei codici punto standard sui componenti sezione tipo che definiscono una strada a doppia carreggiata con uno spartitraffico depresso e banchine interrotte.
Strada a doppia carreggiata con spartitraffico depresso; Banchine troncate
La tabella che segue le illustrazioni fornisce descrizioni dei codici punto utilizzate nelle sezioni tipo illustrate.
Nell'illustrazione che segue viene mostrata la posizione dei codici del punto standard sui componenti sezione tipo che definiscono una strada a doppia carreggiata con uno spartitraffico depresso e banchine interrotte:
Strada a doppia carreggiata con spartitraffico depresso; Banchine estese
Nell'illustrazione seguente viene mostrata la posizione dei codici punto standard sui componenti sezione tipo che definiscono una strada ad unica carreggiata con un cordolo e una cunetta. Non sono mostrati tutti i layer.
Strada ad unica carreggiata con cordolo e una cunetta; Non sono mostrati tutti i layer
La tabella che segue i nomi descrive i codici del punto standard utilizzati nelle illustrazioni delle sezioni tipo di esempio.
Codici punto
No.
Code (Codice)
Descrizione
1
Crown
Punto del colmo stradale tra le corsie di percorrenza sulla finitura.
4
Crown_Base
Punto del colmo stradale tra le corsie di percorrenza sul layer Base.
5
Crown_Sub
Punto del colmo stradale tra le corsie di percorrenza sul layer Sottobase.
6
ETW
Ciglio corsia; bordo interno o esterno delle corsie di percorrenza sulla finitura.
7
ETW_Pave1
Ciglio della corsia sullo strato Pavimentazione1.
8
ETW_Pave2
Ciglio della corsia sullo strato Pavimentazione2.
9
ETW_Base
Ciglio della corsia sullo strato Base.
10
ETW_Sub
Ciglio della corsia sullo strato Sottobase.
12 Lane_Pave1
Punto di interruzione della corsia sulla Pavimentazione1.
13 Lane_Pave2
Punto di interruzione della corsia sulla Pavimentazione2.
14 Lane_Base
Punto di interruzione della corsia sulla Base.
15 Lane_Sub
Punto di interruzione della corsia sulla Sottobase.
16
EPS
Bordo della banchina pavimentata; bordo esterno delle parti pavimentate della banchina sulla finitura.
17
EPS_Pave1
Bordo della banchina pavimentata sullo strato Pavimentazione1.
18
EPS_Pave2
Bordo della banchina pavimentata sullo strato Pavimentazione2.
19
EPS_Base
Bordo della banchina pavimentata sullo strato Base.
20
EPS_Sub
Bordo della banchina pavimentata; bordo esterno delle parti pavimentate della banchina sullo strato Sottobase.
21
EPS_Base_In
Bordo interno della banchina pavimentata sullo strato Base.
22
EPS_Sub_In
Bordo interno della banchina pavimentata sullo strato Sottobase.
23
ES_Unpaved
Bordo della banchina in ghiaia; il bordo esterno delle parti non pavimentate della banchina sulla finitura.
24
Daylight_Sub
Punto di intercettazione punto del sottofondo in cui la superficie della sottobase si estende e interseca la finitura.
25
Scarpata
Punto di fine scarpata per una pendenza in scavo o in rilevato.
26
Daylight_Fill
Punto di fine scarpata per una pendenza in rilevato.
27
Daylight_Cut
Punto di fine scarpata per una pendenza in scavo.
29
Ditch_Out
Bordo esterno del fosso.
30
Bench_In
Bordo interno della gradonatura.
31
Bench_Out
Bordo esterno della gradonatura.
32
Flowline_Ditch
Linea di flusso di un fosso a V.
33
LMedDitch
Bordo sinistro del fosso spartitraffico.
38
Bottom_Curb
Parte inferiore del cordolo per un cordolo privo di cunetta.
39
Back_Curb
Esterno del cordolo.
40
Sidewalk_In
Bordo interno del marciapiede.
Per visualizzare tutti i numeri di codice effettivi, i nomi e le descrizioni brevi del codice, in Blocco note aprire C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versione>\ita\C3DStockSubassemblyScripts.codes.
