Un catalogo deviatoi esistente può essere sostituito da un altro catalogo con lo stesso nome e unità di catalogo (così come esistono nel file JSON).
Nota: I nomi dei file di catalogo possono variare, ma il "nome" all'interno del file JSON deve essere lo stesso.
Sono supportate le seguenti modifiche al catalogo:
- Aggiunta e rimozione di modelli
- Modifica dei parametri del modello
- Modifica dei valori dei parametri del modello
- Fare clic sulla scheda Ferrovia
Contenuto
Catalogo deviatoi per visualizzare la finestra di dialogo Catalogo deviatoi.
- Nella riga del catalogo che si desidera sostituire, nella colonna Sostituisci, fare clic su
- Individuare la posizione del catalogo deviatoi. Per default, questa è C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2022\ita\Data\Railway Design Standards\Turnout.
- Selezionare il nuovo catalogo e fare clic su Apri.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Associa modello di deviatoio in uso.
- Esaminare le modifiche descritte nella colonna Differenze.
Nota: Se la colonna Differenze è vuota, il modello in uso è stato rimosso dal nuovo catalogo. Selezionare un modello sostitutivo da utilizzare nella colonna Modello (nel nuovo catalogo).
- Se si desidera mantenere il catalogo esistente caricato nella Carta, selezionare la casella di controllo Mantieni il catalogo contenuti precedente. Il catalogo memorizzato nella cache nella Carta verrà rinominato.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Risultati sostituzione catalogo deviatoi.
- Esaminare le modifiche e, facoltativamente, salvare i risultati facendo clic su Salva con nome nella parte inferiore della finestra di dialogo.
