È possibile creare nuove tabelle di tipi predefiniti nella finestra di dialogo Nuova Tabella Dati. Assicurarsi di specificare correttamente le unità di ogni elemento di dati correttamente.
Fare clic su Nuovo per creare una nuova tabella. Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova Tabella.
Selezionare il Tipo di tabella dall'elenco predefinito. Ciò consente di determinare le colonne di dati visualizzate nella sezione inferiore.
Immettere il Nome della tabella, includendo possibilmente il riferimento o il numero della tabella nello standard che si sta definendo.
Impostare il tipo di interpolazione tra i valori di controllo come lineare o come funzione a gradino.
Il tipo di tabella definisce il tipo di dati contenuti in ogni colonna, nonché il testo dell'intestazione, in modo tale che gli unici dati che è possibile modificare in una nuova definizione della tabella siano le unità delle colonne.
Per modificare le Unità, è sufficiente selezionare le unità desiderate dall'elenco a discesa in ogni riga della tabella.
Fare clic su OK per salvare la tabella.
