Si può usare la scheda Controllo superficie della finestra di dialogo Proprietà superficie di fresatura per specificare come creare i percorsi utensile sulle superfici.
L'elenco Superficie visualizza tutte le superfici nella feature. Deselezionare la casella di controllo vicina al nome della superficie per escluderla dall'operazione.
Selezionare una superficie nell'elenco per evidenziarla nella finestra grafica o usare il pulsante Seleziona superficie
e selezionare una superficie nella finestra grafica per evidenziarla nell'elenco.
Attributi per — visualizza l'operazione che si modifica.
e
per riordinare le superfici nell'elenco. Deselezionare la casella di controllo vicina al nome della superficie per escluderla dall'operazione.
per cambiare la curva isolinea iniziale.
Prima riga — l'utensile taglia lungo le curve isolinee della riga, iniziando dalla prima riga.
Ultima riga — l'utensile taglia lungo le curve isolinee della riga, iniziando dall'ultima riga.
Prima colonna — l'utensile taglia lungo le curve isolinee della colonna, iniziando dalla prima colonna.
Ultima Colonna — l'utensile taglia lungo le curve isolinee della colonna, iniziando con l'ultima colonna.
per cambiare la direzione tra crescente e decrescente.
per muoversi tra le opzioni della sequenza del percorso utensile.
Viene visualizzato un asse nella vista grafica che mostra la posizione e la direzione dell'inizio del percorso utensile per la superficie selezionata.
Freccia lato lavorazione
Riga, colonna, spigolo e direzione isolinee
Se si seleziona Guida di scorrimento le isolinee di un'altra superficie sono proiettate sulle superfici della feature.
