Creare e diramare segmenti di cablaggio e controllare i diametri dei segmenti di cablaggio.
Creazione di segmenti di cablaggio
Quando si inserisce un segmento di cablaggio, è necessario selezionare i punti che definiscono la posizione e la forma del segmento nell'ambito dell'assieme di cablaggio.
Per definire le possibili traiettorie di un wire o di un cavo nell'assieme di cablaggio, selezionare Crea segmento nella barra multifunzione.
Suggerimento: Per posizionare esattamente il segmento nei punti chiave dell'assieme di cablaggio, è possibile creare i punti di riferimento nell'assieme prima di creare il segmento stesso. Quando si apportano modifiche al modello, vengono aggiornati i punti del segmento associati ai punti di riferimento o ad altra geometria del modello. I punti sfalsati rispetto ad una faccia non vengono aggiornati.
- Nel browser, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Cavi e cablaggi
gruppo Crea
Crea segmento
- Nella finestra grafica, selezionare il punto iniziale del segmento:
- Per associare il punto iniziale con una geometria esistente, selezionare un vertice, un punto di riferimento, un punto dello schizzo o i punti centrali dei componenti circolari.
- Per spostare il punto di riferimento di un segmento ad una determinata distanza, impostare l'offset e selezionare una faccia.
- Per creare un punto di riferimento non associativo del segmento senza un offset, selezionare un piano di lavoro o un asse di lavoro.
Durante l'esecuzione delle selezioni desiderate, viene visualizzata una linea retta tra il punto selezionato e la posizione corrente del cursore. La linea tra i punti viene tracciata man mano che si eseguono le selezioni.
- Per modificare l'offset durante la definizione della traiettoria del segmento, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica offset.
- Nella finestra di dialogo Modifica offset, immettere il valore di offset (con o senza unità di misura) e fare clic su OK.
Il nuovo valore di offset viene utilizzato fino al completamento del segmento o alla successiva modifica dell'offset.
Nota: Se non viene specificata alcuna unità, viene utilizzata l'impostazione di default.
- Selezionare punti aggiuntivi per la definizione del percorso.
- Dopo aver ottenuto la forma del segmento desiderata, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Continua per terminare il segmento corrente e creare segmenti aggiuntivi.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Fine. Per annullare la creazione del segmento, premere ESC in qualsiasi momento.
Il segmento viene visualizzato in rendering o linee d'asse a seconda delle impostazioni di visualizzazione.
Diramazione dei segmenti di cablaggio
Le diramazioni dei segmenti vengono create iniziando o terminando un nuovo segmento su un segmento esistente. I due segmenti che rappresentano il segmento originale dovranno essere tangenti l'uno all'altro. Tra il nuovo segmento e i due preesistenti non viene creato alcun vincolo di tangenza.
Durante il collegamento dei wire al percorso, ognuno dei tre segmenti rappresenta un'entità distinta e può assumere un diverso diametro.
- Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio che include il segmento da diramare.
gruppo Crea
Crea segmento
- Posizionare il cursore sul segmento di cablaggio da diramare, quindi fare clic sul punto del segmento esistente dal quale avviare la diramazione.
Nota: Se si seleziona Fine, il segmento viene suddiviso in due segmenti separati. Il terzo segmento (nuovo) non viene aggiunto.
- Se lo si desidera, continuare a selezionare i punti di diramazione fino ad ottenere la forma desiderata, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Continua per definire segmenti aggiuntivi.
- Dopo aver ottenuto la forma desiderata, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Continua per definire segmenti aggiuntivi oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fine per concludere l'operazione.
Controllo dei diametri dei segmenti di cablaggio
È possibile configurare segmenti a diametro fisso o variabile. I segmenti con diametro fisso, ad esempio le condutture semirigide con le quali viene collegato al percorso il fascio di wire, non vengono modificati a seguito del collegamento, dello scollegamento o dell'eliminazione di wire e cavi. Il diametro dei segmenti variabili viene aggiornato automaticamente a seguito dell'aggiunta o della rimozione di wire e cavi.
Per impostazione predefinita, i diametri del segmento vengono aggiornati automaticamente a seguito del collegamento, dello scollegamento o dell'eliminazione dei wire dal segmento.
- Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio che include i segmenti da modificare.
- Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul segmento da modificare, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
- Nella finestra di dialogo Proprietà segmento, selezionare l'impostazione del diametro desiderata.
- Per impostare un diametro variabile, selezionare la casella di controllo Calcola dai wire.
- Nel caso di diametri fissi, deselezionare la casella di controllo e immettere il valore del diametro.
I segmenti vengono aggiornati di conseguenza.
Se viene abilitata l'opzione di aggiornamento differito, i diametri dei segmenti non vengono aggiornati finché non si seleziona Aggiorna nella barra degli strumenti Accesso rapido.
