Finestra di dialogo Generatore camma lineare - Scheda Progettazione
Imposta i parametri per la progettazione di una camma lineare.
Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo dei parametri geometrici.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Camma lineare
Camma
Specifiche generali della camma. Utilizzare il menu a discesa per selezionare l'opzione Componente o Nessun modello.
Componente
Crea un nuovo componente.
Nessun modello
Inserisce solo il calcolo.
Piano iniziale
Selezionare la faccia piana o il piano di lavoro come riferimento iniziale. Fare clic su Inverti per invertire l'orientamento di un piano iniziale.
Lunghezza movimento
Rappresenta la lunghezza del movimento sull'asse X. Viene definito il movimento del cedente, non il profilo della camma. Il Generatore camme lineari calcola il profilo della camma come curva di offset.
Anteprima
Visualizza l'immagine grafica della camma lineare.
Nota: L'immagine visualizzata dipende dal tipo di cedente selezionato in Altre opzioni (tipo di cedente traslatorio o braccio oscillante).
Cedente
Specifiche generali del cedente.
Raggio rullo
Raggio di un rullo.
Larghezza rullo
Larghezza del rullo (solo per forma cilindrica).
Angolo di eccentricità
Angolo tra cedente e asse Y.
Distanza perno
Distanza sull'asse Y del centro oscillante di rotazione dalla posizione iniziale del rullo.
Lunghezza braccio
Lunghezza del braccio oscillante.
Braccio di reazione
Lunghezza del braccio di reazione.
Segmento reale
Specificare i parametri dei segmenti della camma.
Segmento reale
Utilizzare il menu a discesa per selezionare il segmento reale.
Funzione movimento
Selezionare un movimento. Fare clic su Più (Aggiungi) per aprire la finestra di dialogo Aggiungi movimento nella quale è possibile specificare un movimento personalizzato da aggiungere all'elenco. Se nell'elenco viene selezionato un movimento definito dall'utente, saranno disponibili altri comandi. Il pulsante con il segno Meno (Elimina) consente di eliminare il movimento utente selezionato.
Aggiungi prima
Aggiunge un segmento prima di quello attualmente selezionato.
Elimina
Elimina il segmento corrente.
Aggiungi dopo
Aggiunge un segmento dopo quello attualmente selezionato.
Visualizzazione grafica dell'area segmenti
Quando si fa clic su un grafico di quantità nella barra degli strumenti, il grafico viene visualizzato in tale area. Fare di nuovo clic sul grafico di quantità per disattivarne la visualizzazione.
Posizionando il cursore sull'area grafica, sarà visualizzata la descrizione comandi dei valori grafici con le unità corrispondenti alla posizione corrente del cursore.
Il segmento della camma può essere selezionato mediante l'indice nella casella di gruppo Segmento reale o selezionando una posizione appropriata nell'area grafica.
Zoom consente di ingrandire/ridurre solo i grafici dell'elemento della camma.
Salva dati grafico in un file salva tutti i dati dei grafici e i dati relativi al profilo della camma e al percorso del cedente nel file di testo delimitato da tabulazioni. Se desiderato, è possibile aprire i dati salvati nel foglio di calcolo di Microsoft Excel. Vengono generate le seguenti colonne:
(Altre opzioni)
Visualizza opzioni aggiuntive per la progettazione della camma.
Numero di punti di divisione
Calcola la camma in modo preciso e dettagliato, esporta i relativi valori mediante l'opzione Calcolo e la precisione della parte al momento di eseguire l'inserimento in Autodesk Inventor mediante l'opzione Modello. L'angolo tra i punti disegnati è specificato dal numero dei punti su una circonferenza: con 360 punti, ad esempio, l'angolo tra un punto e l'altro sarà pari a 1 grado.
Calcolo
Numero di punti calcolati.
Modello
Numero di punti generati in Autodesk Inventor.
Direzione camma
È possibile orientare la direzione di movimento della camma a sinistra.
È possibile orientare la direzione di movimento della camma a destra.
Tipo di traiettoria
Fare clic per selezionare il tipo di percorso. La direzione del tipo di percorso influenza il calcolo e il modello di Autodesk Inventor.
Inferiore
Solo parte inferiore/interna.
Superiore
Solo parte superiore/esterna.
Entrambi
Entrambe le parti.
Tipo di cedente
Selezionare il tipo di cedente.
Traslatorio
Progetta un cedente con movimento di traslazione.
Braccio oscillante
Progetta un cedente con una traiettoria di movimento ad arco.
Forma cedente
Selezionare la forma del cedente.
Cilindro
Progetta un cedente di forma cilindrica.
Sfera
Progetta un cedente di forma sferica.
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
La sezione visualizza i valori limite dei parametri calcolati, il risultato della verifica della resistenza e la forma della camma. I valori vengono calcolati attivando il comando Calcolo.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Nota: Per ulteriori informazioni sui parametri calcolati, consultare il Prontuario tecnico.
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
Comandi della barra degli strumenti
