Creazione di componenti dallo scheletro
Una volta creato lo scheletro è possibile passare alle fasi successive della creazione dei modelli solidi.
Quando si utilizza Crea componenti con i blocchi di schizzo, è possibile scegliere tra varie opzioni per determinare il formato dei nuovi file e il funzionamento delle istanze dei componenti. Le scelte effettuate dipendono tra l'altro dal fatto che si stia creando un assieme statico o cinematico. La geometria dell'istanza del componente viene associata all'istanza del blocco di schizzo, per cui qualsiasi modifica apportata alla geometria della definizione del blocco viene propagata al componente. Se si modificano i vincoli della geometria, è necessario ripetere Crea componenti, in modo che i vincoli componente vengano aggiornati nelle istanze interessate.
Nota: È possibile impostare opzioni di default per le finestre di dialogo Crea componenti. Vedere Opzioni Crea componenti
Flusso di lavoro: Creazione di componenti dai blocchi di schizzo
Sono disponibili diversi flussi di lavoro di creazione componenti, che dipendono dallo scheletro e dall'intento progettuale. Di seguito viene illustrato un flusso di lavoro tipico per l'esecuzione iniziale di Crea componenti dai blocchi di schizzo dello scheletro:
Nota: Salvare il file di parti contenente le istanze del blocco prima di utilizzare Crea componenti.
  1. Selezionare le istanze del blocco e fare clic su Crea componenti nella scheda Gestione o Schizzo. In alternativa è possibile avviare Crea componenti senza aver selezionato istanze del blocco.
    Nota: È anche possibile fare clic con il pulsante destro su uno o più blocchi di schizzo o uno o più solidi nel browser delle parti e selezionare Crea componenti dal menu contestuale.
  2. Modificare le selezioni di istanza del blocco nel modo desiderato. Selezionare istanze aggiuntive da includere oppure selezionare istanze nel browser della finestra di dialogo e fare clic su Rimuovi dalla selezione.
  3. Selezionare l'opzione Inserisci componenti nell'assieme di destinazione e aggiornare le opzioni della finestra di dialogo corrispondente, oppure disattivare l'opzione.
  4. Fare clic su Avanti per accettare le modifiche.
  5. Fare clic sulle celle della tabella per modificare le istanze del blocco associate, in base alle esigenze.
  6. Aggiornare le opzioni di posizione dei componenti in base alle esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere Crea componenti: blocchi e Opzioni Crea componenti.
  7. Fare clic su Includi parametri per scegliere quali parametri modello dello scheletro vengono trasmessi ai componenti.
  8. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su Ritorna alla selezione per tornare alla finestra di dialogo Crea componenti: selezione e aggiornare le selezioni.
    • Fare clic su OK per eseguire Crea componenti e chiudere la finestra di dialogo.
    • Fare clic su Applica per eseguire Crea componenti. La finestra della parte di origine resta aperta. Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo Crea componenti: selezione da cui è possibile procedere con la selezione di altri oggetti e la creazione di componenti. Inoltre l'elenco degli oggetti inclusi per Crea componenti viene cancellato per l'operazione successiva.
    Se l'opzione Inserisci nuovi componenti nell'assieme di destinazione è selezionata, il file di assieme di destinazione viene aperto e i nuovi componenti vengono posizionati nell'assieme. I nuovi componenti e l'assieme di destinazione non vengono salvati automaticamente sul disco. Entrambi vengono salvati quando si salva l'assieme di destinazione.
    Se l'opzione Inserisci nuovi componenti nell'assieme di destinazione non è selezionata, verrà richiesto di salvare i nuovi componenti dopo la chiusura della finestra di dialogo Crea componenti.
Nota: È possibile modificare il funzionamento di default della finestra di dialogo Crea componenti. In un file di parti, fare clic su Impostazioni documento nella scheda Strumenti. Nella scheda Modellazione, fare clic su Opzioni nella finestra di dialogo Crea componenti.
Vincoli di assieme convertiti
Mediante la scelta delle Opzioni di posizione componente nella finestra di dialogo Crea componente è possibile definire il funzionamento iniziale dei componenti rispetto allo scheletro. Le opzioni determinano il tipo di vincoli applicati ai componenti assemblati in un assieme di destinazione. Le opzioni definiscono inoltre i vincoli applicati ai componenti nei sottoassiemi creati dal processo Crea componenti.
Quando si seleziona Crea vincoli assieme equivalenti, i vincoli geometrici tra le istanze del blocco di schizzo nello scheletro vengono convertiti in vincoli di assieme tra i componenti corrispondenti.
Nota: I vincoli tra i blocchi di schizzo e la geometria proiettata o primitiva non vengono convertiti durante il flusso di lavoro Crea componenti. Per posizionare un blocco rispetto a tale geometria e ottenere la conversione dei vincoli nei nuovi assiemi, vincolare un blocco statico alla geometria, quindi applicare vincoli di schizzo tra i blocchi.
Vincolo geometrico 2D Vincolo di assieme 2D
Da punto a punto (coincidente) Da asse di lavoro ad asse di lavoro (coincidente) con assi di lavoro perpendicolari al piano dello scheletro
Da linea a linea (collineare) Da piano di lavoro a piano di lavoro (allineato)
Da punto a linea (coincidente) Da asse di lavoro a piano di lavoro (coincidente) con l'asse di lavoro perpendicolare al piano dello scheletro
Vincolo geometrico 2D Vincolo di assieme 3D
Da punto a punto (coincidente) Da punto di riferimento a punto di riferimento (coincidente - sferico)
Da linea a linea (collineare) Da asse di lavoro ad asse di lavoro (coincidente - rivoluzione)
Da punto a linea (coincidente) Da punto di riferimento ad asse di lavoro (coincidente - cilindrico)
Sostituzione del funzionamento della posizione
È possibile sostituire il funzionamento della posizione del componente definito inizialmente nel processo Crea componenti. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente nel browser e scegliere Vincolo di scheletro. Scegliere le opzioni che consentono di ottenere il funzionamento appropriato del componente. Tali opzioni sono disponibili per i componenti vincolati alla parte dello scheletro di primo livello. Per modificare il funzionamento di componenti nidificati nei sottoassiemi, modificare i sottoassiemi e seguire la stessa procedura.
Impostazione della modalità cinematica
Quando si sceglie di creare vincoli di assieme equivalenti durante il flusso di lavoro Crea componenti, i vincoli tra i blocchi di schizzo vengono convertiti in vincoli di assieme tra i componenti. È possibile impostare i vincoli convertiti in modo da consentire lo spostamento 2D o 3D tra i componenti vincolati. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul vincolo convertito e scegliere Cinematica 2D (impostazione di default) o Cinematica 3D. Per ottenere lo spostamento 3D dei componenti, selezionare l'opzione del vincolo dello scheletro Posizione controllata dall'assieme (3D) per il componente desiderato.
Nota: È possibile selezionare opzioni del vincolo dello scheletro diverse per componenti che condividono un vincolo convertito. Ad esempio è possibile limitare un componente al movimento 2D e consentire all'altro il movimento 3D. In tal caso selezionare Posizione controllata dall'assieme (2D) per il componente con limitazione e Posizione controllata dall'assieme (3D) per l'altro componente. Per il componente convertito, attivare Cinematica 3D.
Nota: Quando si alterna tra le opzioni Cinematica 2D e Cinematica 3D, il vincolo viene eliminato e viene creato un nuovo vincolo.
Aggiornamento dei vincoli di assieme
Le istanze del componente create vengono associate geometricamente allo scheletro. La maggior parte delle modifiche applicate alla geometria dell'istanza del blocco o alla posizione dello scheletro vengono propagate alle istanze del componente. Se tuttavia si modificano i vincoli di geometria tra le istanze di blocco, ripetere l'invio derivazione per aggiornare i vincoli di assieme dell'istanza del componente.
Aggiornare i vincoli dell'istanza del blocco ed eseguire il flusso di lavoro Crea componenti per le istanze interessate. I componenti associati alle istanze del blocco vengono aggiornati per riflettere i nuovi vincoli di assieme.
Creazione di componenti da corpi solidi
Utilizzare come scheletro una parte multi-corpo. Creare corpi solidi e derivare tali corpi in nuovi file di parti, utilizzando Crea componenti.
Per il comando Crea componenti non è possibile selezionare una combinazione di corpi e blocchi di schizzo. Se si preseleziona una combinazione di oggetti e si esegue Crea componenti, la finestra di dialogo Crea componenti: selezione viene aperta con la finestra di selezione disattivata.
Se si sceglie di posizionare i nuovi componenti in un assieme di destinazione, le origini dei componenti vengono allineate con l'origine dell'assieme di destinazione. Le origini dei componenti vengono fissate e i vincoli di assieme non vengono creati.
Differenze tra Crea componenti e Crea parte
Crea componenti e Simulazione dinamica
Se Simulazione dinamica è installato e lo si utilizza con assiemi creati mediante Crea componenti, tenere presente quanto segue:
