Informazioni sulla definizione e sull'utilizzo delle preimpostazioni.
Novità delle versioni 2019.2, 2020, 2020.2, 2021, 2022
Una preimpostazione è una raccolta di proprietà lavorazione predefinite, incluse le tolleranze e la scelta dell'output booleano. Quando è selezionata, la preimpostazione compila i valori del gruppo di proprietà. Ciò semplifica il riutilizzo dei gruppi di proprietà utilizzati più spesso.
È possibile utilizzare una preimpostazione per "preimpostare" il gruppo Proprietà con i valori che da utilizzare, quindi modificare i valori in base ai requisiti della lavorazione. È possibile creare una nuova preimpostazione da tali valori o salvarla come preimpostazione corrente sovrascrivendo i valori precedenti.
Quando si utilizza una preimpostazione per creare una lavorazione, la prossima volta che si crea una lavorazione di tale tipo la preselezione utilizzata più di recente compila il gruppo Proprietà. Quando si modifica una lavorazione esistente, i valori utilizzati per creare la lavorazione vengono caricati nel gruppo Proprietà e il nome della preimpostazione è Nessuna preimpostazione.
Interfaccia di preimpostazione
Imposta il valore predefinito del gruppo proprietà lavorazione.
Se la preimpostazione mostra Nessuna preimpostazione, significa che la lavorazione è una lavorazione esistente o è stata creata con i valori "Ultimo utilizzo". Se si tratta di una lavorazione esistente e si modifica un valore, e il valore è diverso dai valori "Ultimo utilizzo" correnti, viene assegnato il nome preimpostazione personalizzato.
Quando si utilizza il comando Estrusione, Rivoluzione, Sweep o Elicoide, l'output booleano per Nessuna preimpostazione è l'ultima scelta utilizzata tra Nuovo solido o Unisci. Se nessuno dei due è stata l'ultima scelta utilizzata, l'opzione di default è Unisci.
Cosa denota l'asterisco (*)?
Un asterisco ( * ) sul nome di una preimpostazione, come *Preimpostazione 1, indica che il valore di una definizione della lavorazione è stato modificato rispetto alla versione salvata. È possibile salvare la preimpostazione modificata utilizzando l'elenco a discesa delle impostazioni
, sostituendo la preimpostazione precedente o utilizzare
per salvare le modifiche in una nuova preimpostazione.
Poiché le preimpostazioni e gli stili sono definiti individualmente, sono talvolta incompatibili. In caso di incompatibilità, la preimpostazione non è accessibile. Viene comunque visualizzata nell'elenco ma viene disabilitata e visualizzata in grigio. Per consentire alla preimpostazione di funzionare con lo stile con cui è incompatibile, è necessario modificare la proprietà o il valore incompatibile.
Unità. Le preimpostazioni sono memorizzate in formato doppio, metrico e imperiale e sono di sola lettura. Sono disponibili regole specifiche che si applicano alle preimpostazioni integrate quando vengono impostate come predefinite.
È possibile specificare le tolleranze per i parametri e questi vengono salvati nella preimpostazione. Fare clic sulla freccia a comparsa, selezionare Tolleranza... e specificare il tipo e l'intervallo di tolleranza. Salvare la preimpostazione con un nome identificabile.
Per disattivare le tolleranze, impostare il tipo di tolleranza su Default e salvare le impostazioni. I valori con una tolleranza sono facilmente identificabili dall'indicatore colorato.
In questa sezione viene descritto come creare, salvare, modificare e gestire le preimpostazioni e i file che generano.
Fare clic su
Crea nuova preimpostazione e specificare il nome della preimpostazione, oppure premere Invio per accettare il nome di default.
La preimpostazione Ultimo utilizzo è composta dai parametri utilizzati per la lavorazione posizionata più di recente di tale tipo. La preimpostazione Ultimo utilizzo viene visualizzata quando non è stata salvata alcuna preimpostazione per la nuova lavorazione creata. È possibile utilizzare la preimpostazione Ultimo utilizzo così com'è o modificarne i valori. È possibile salvare in qualsiasi momento la preimpostazione modificata in una nuova preimpostazione facendo clic su
Crea nuova preimpostazione e accettando il nome di default o specificando un nuovo nome. Le ultime impostazioni utilizzate vengono mantenute nelle sessioni successive.
Quando si modifica una lavorazione, la preimpostazione utilizzata per creare la lavorazione viene caricata nella finestra di dialogo. Se la preimpostazione mostra Nessuna preimpostazione, significa che si tratta di una lavorazione esistente senza una preimpostazione o che è stata creata con i valori "Ultimo utilizzo". Se si tratta di una lavorazione esistente e si modifica un valore, e il valore è diverso dai valori "Ultimo utilizzo" correnti, viene assegnato il nome preimpostazione personalizzato.
( * ) Asterischi su preimpostazioni, ad esempio *Preset 1, indicano che un valore di definizione lavorazione è stato modificato rispetto alla versione salvata. È possibile salvare la preimpostazione modificata utilizzando l'elenco a discesa delle impostazioni
per salvarla come una nuova preimpostazione.
I valori di tolleranza utilizzati per i parametri di quota vengono memorizzati nella preimpostazione.
Le scelte di output booleano sono memorizzate nella preimpostazione per Estrusione, Rivoluzione, Sweep ed Elicoide. Per l'estrusione è disponibile un'impostazione avanzata, Prevedi operazione booleana, che consente al software di suggerire la scelta booleana in base al profilo e ai solidi nel modello. L'impostazione sostituisce la scelta booleana preimpostata.
Quando si modifica una lavorazione, il campo Preimpostazione viene compilato con:
Nessuna preimpostazione se la lavorazione è esistente o è stata creata con i valori "Ultimo utilizzo". Se si tratta di una lavorazione esistente e si modifica un valore impostandolo su qualcosa di diverso dai valori "Ultimo utilizzo" correnti, viene assegnato il nome preimpostazione Personalizzato.
Per ogni utente esiste un file di preimpostazione che si trova nella cartella %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx\Presets. Il file contiene le eventuali lavorazioni create durante l'utilizzo come tale %USERPROFILE%.
La preimpostazione Ultimo utilizzo è memorizzata nella cartella primaria, %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx, sotto il nome file PresetSettings.xml.2019bak.
La posizione può essere modificata se si preferisce un file Preimpostazione singolo per tutti gli utenti. Il percorso del file viene memorizzato in Opzioni applicazione e può essere modificato passando a Opzioni applicazione
scheda File e spostandosi nella nuova posizione. Questo percorso viene visualizzato anche nella sezione inferiore della finestra di dialogo Progetti, in Opzioni cartella.
È possibile eseguire la migrazione delle preimpostazioni da una release a quella successiva. Per ulteriori informazioni, vedere Come eseguire la migrazione delle Opzioni applicazione e delle impostazioni di personalizzazione.
