Aggiunta di quote in viste di disegno ortogonali
Novità: 2021
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione gruppo Quota Quota.
  2. Nella finestra grafica, selezionare e trascinare la geometria per visualizzare la quota.
    • Per aggiungere una quota lineare ad una linea o ad uno spigolo, fare clic per selezionare la geometria.
    • Per aggiungere una quota lineare tra due punti, tra due curve o tra una curva e un punto, fare clic per selezionare ogni punto o curva.
    • Per aggiungere una quota simmetrica lineare o una quota diametro lineare, selezionare due linee o spigoli paralleli, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Tipo di quota Simmetrico lineare o Diametro lineare.
    • Per aggiungere una quota ridotta lineare, selezionare due linee, spigoli o punti. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Tipo di quotaRidotta lineare.
    • Per aggiungere una quota radiale o diametro, fare clic per selezionare un arco o un cerchio.
    • Per aggiungere una quota angolare, selezionare due linee.
    • Per aggiungere una quota ridotta angolare o lunghezza arco, selezionare due linee, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Tipo di quotaRidotto angolare o Ridotto lunghezza arco.
    • Per aggiungere una quota che ruota perpendicolarmente rispetto ad uno spigolo selezionato: 1) Selezionare uno spigolo lineare o due punti. 2) Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Tipo di quota Ruotata. 3) Selezionare una linea per stabilire la direzione parallela o perpendicolare della quota.
    • Per annotare un segmento di arco con una quota lunghezza arco, angolare o lunghezza corda, fare clic per selezionare l'arco. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Tipo di quotaLunghezza arco, Ridotto lunghezza arco, Angolare, Ridotto angolare o Lunghezza corda.
    • Per aggiungere una quota di intersezione implicita, selezionare la prima curva, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare l'intersezione. Selezionare la seconda curva che definisce l'intersezione implicita, quindi selezionare l'elemento (o l'altra intersezione implicita) a cui assegnare la quota.
    Suggerimento: Gli oggetti selezionati nel disegno determinano il tipo di quota e i comandi disponibili nel menu contestuale. Per modificare le impostazioni o utilizzare opzioni diverse, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere un comando dal menu.
  3. Fare clic per collocare la quota nella posizione appropriata.
    Suggerimento: Quando si crea una linea direttrice, tenere premuto CTRL sulla tastiera per attivare lo snap della linea direttrice ad intervalli di 15°.
Procedura di creazione di quote allineate
Creazione di quote allineate in base a ciascuno dei seguenti input:
  • Una linea singola
  • Due punti
  • Selezione mediante il menu contestuale
Procedura di creazione di quote lineari
Creazione di quote lineari in base ai seguenti input:
  • Una linea singola
  • Due linee parallele
  • Due punti
  • Una linea e un punto finale
  • Una linea e un punto medio
  • Un'intersezione proiettata e una linea
  • Due intersezioni proiettate
  • Linea e punto centrale del cerchio
  • Linea e punto del quadrante del cerchio
  • Linea e tangente più vicina del cerchio
  • Due cerchi tra le tangenti
  • Due cerchi tra i punti centrali
Procedura di creazione di quote angolari
Creazione di quote angolari in base a ciascuno dei seguenti input:
  • Due spigoli per creare una quota angolare con angolo acuto
  • Due spigoli per creare una quota angolare con angolo ottuso
  • Tre punti
Procedura di creazione di quote del diametro
Creazione di quote del diametro utilizzando le seguenti selezioni del menu contestuale:
  • Punte freccia all'interno (Attivo), Linea di quota unica (Attivo), Direttrice dal centro (Disattivato) - Default
  • Punte freccia all'interno (Attivo), Linea di quota unica (Attivo), Direttrice dal centro (Attivo)
  • Punta freccia all'interno (Attivo), Linea di quota unica (Disattivato), Direttrice dal centro (Disattivato)
  • Punta freccia all'interno (Disattivato), Linea di quota unica (Disattivato), Direttrice dal centro (Disattivato)
Procedura di creazione di quote raggio
Creazione di quote raggio utilizzando le seguenti selezioni del menu contestuale:
  • Punte freccia all'interno (Disattivato), Direttrice dal centro (Disattivato), Ridotta (Disattivato) - default
  • Punte freccia all'interno (Attivato), Direttrice dal centro (Disattivato), Ridotta (Disattivato)
  • Punte freccia all'interno (Attivato), Direttrice dal centro (Attivato), Ridotta (Attivato)
