Scelta delle colonne
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella e selezionare Modifica.
- Nella finestra di dialogo Modifica tabella, fare clic su Scelta colonne.
- Nella finestra di dialogo Scelta colonne tabella, fare clic su:
- Nuova colonna per aggiungere colonne.
- Rimuovi per spostare una colonna selezionata nel riquadro delle colonne disponibili. La colonna non viene eliminata.
- Aggiungi per spostare una colonna disponibile nel riquadro delle colonne selezionate.
- Sposta giù o Sposta su per riposizionare una colonna selezionata.
- Elimina per rimuovere una colonna selezionata dal riquadro delle colonne disponibili.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Ordinamento delle colonne
- Fare clic su Ordina.
- Nella finestra di dialogo Ordina, specificare i criteri di ordinamento primari, secondari e terziari.
Modifica del layout della tabella
- Nella finestra di dialogo Layout tabella:
- Aggiungere, modificare o eliminare il testo del titolo.
- Regolare lo spazio intestazione e lo spazio riga.
- Fare clic su Direzione per modificare l'ordine delle righe.
- Fare clic su Intestazione per specificare l'intestazione superiore o inferiore, oppure nessuna intestazione.
- Fare clic su Interlinea per impostare la spaziatura singola, doppia o tripla.
- Specificare la disposizione del testo della tabella a destra o a sinistra, oppure la disposizione automatica.
Inserimento o rimozione di una riga
- Nella finestra di dialogo Modifica tabella, selezionare una riga e fare clic su Inserisci riga per aggiungere una riga o su Rimuovi riga per rimuoverla.
Se necessario, selezionare più righe e fare clic su Inserisci riga o Rimuovi riga.
Modifica del formato di colonna
- Nella finestra di dialogo Modifica tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna e selezionare Formato colonna.
- Nella finestra di dialogo Formato colonna:
- Immettere o modificare il testo dell'intestazione. Se necessario, selezionare Nome da origine dati per immettere automaticamente un nome di intestazione.
- Fare clic per specificare Usa formattazione di default o Applica formattazione unità. Se si sceglie la formattazione unità, impostare il tipo di unità, il formato e le unità.
- Specificare la larghezza della colonna e, se lo si desidera, impostare la visualizzazione di uno zero iniziale per i dati numerici.
- Specificare la giustificazione del testo per l'intestazione e le celle di dati.
- Per abilitare l'impilaggio dei numeri frazionari, selezionare Testo frazionato impilato e fare clic su Proprietà impilaggio. Selezionare quindi il formato di impilaggio e la scala di testo frazionaria e fare clic su OK nella finestra di dialogo Proprietà impilaggio. Tutte le stringhe numeriche frazionarie (nel formato 1/2) nella colonna selezionata vengono sostituite con una frazione impilata nel disegno.
Modifica del formato di riga
- Nella finestra di dialogo Modifica tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga per accedere alle opzioni di menu.
- Visibile: rimuovere il segno di spunta per nascondere la riga o selezionare Visibilità per ripristinare la visibilità. Disattivare la visibilità delle righe che non devono essere incluse nella tabella.
- Ritorno a capo tabella alla riga Selezionare questa opzione per attivare il ritorno a capo del testo della tabella per la riga selezionata, oppure rimuovere il segno di spunta per disattivarlo.
Valore statico imposta un valore fisso che non viene aggiornato in caso di modifiche apportate ad un elemento in una famiglia di parti o di altre modifiche. Non è disponibile per le tabelle generali e le righe personalizzate, perché queste sono sempre statiche.
