Proprietà segmento, finestra di dialogo
Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà dei segmenti selezionati, nonché di assegnare o rimuovere parti virtuali. Inoltre, visualizza le informazioni sui wire e i cavi collegati al percorso come riferimento.
Accesso
Con l'assieme di cablaggio attivo, selezionare il segmento da modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
Scheda Ricorrenza
Nome segmento
Consente di visualizzare il nome del segmento visualizzato nel browser.
Lunghezza
Visualizza la lunghezza del segmento corrente.
Lunghezza regolata
Consente di visualizzare la somma della lunghezza e del valore della proprietà Linea chiusa di servizio, se questa esiste per il segmento selezionato.
Raggio della piega più piccola
Consente di visualizzare il raggio della piega più piccola nel segmento.
Diametro regolato
Quando viene assegnata una guaina, visualizza il diametro del segmento con la guaina associata. Quando non viene assegnata una guaina, visualizza il diametro corrente (calcolato o fisso).
  • Per le guaine a diametro fisso, il diametro regolato corrisponde alla somma del diametro massimo della guaina e del doppio del suo spessore.
  • Per le guaine a diametro variabile, il diametro regolato corrisponde alla somma dei diametri cumulativi dei wire collegati al percorso attraverso il segmento e del doppio dello spessore della guaina.
  • Nel caso di più guaine associate, il diametro regolato viene determinato dalla guaina più esterna. Il diametro continua ad aumentare in base al tipo di guaina assegnata.
Raggio piega
Consente di impostare o visualizzare il moltiplicatore del raggio piega per il segmento. È possibile impostare il calcolo dai wire collegati al percorso attraverso il segmento o utilizzare un valore fisso.
Calcola dai wire consente di impostare un valore calcolato o fisso.
Diametro
Consente di impostare il diametro del segmento come calcolato (non modificabile) o fisso. Se si tratta di un diametro fissato, è possibile modificarne il valore.
Calcola dimensioni da wire consente di impostare un valore calcolato o fisso.
Visualizza
Aspetto
Consente di impostare o visualizzare l'aspetto del segmento. Quando la casella di controllo Da guaina non è selezionata, è possibile fare clic sulla freccia per selezionare un aspetto diverso dall'elenco.
Da guaina consente di impostare la visualizzazione del segmento utilizzando l'aspetto della guaina o del segmento.
Visualizzazione
Consente di impostare la visualizzazione del segmento selezionato in modalità rendering o linee d'asse.
Visualizzazione linea d'asse
Visualizzazione rendering
Elenco delle guaine associate
Visualizza l'ordine in cui una guaina risulta posizionata quando più guaine vengono associate al segmento selezionato. L'ordine viene impostato nella fase di creazione della guaina o quando si modificano le proprietà di wire o segmenti. Un ordine pari ad 1 indica che la guaina è la prima posizionata nell'oggetto di cablaggio. L'ordine della guaina determina anche le dimensioni della guaina da associare.
Fare clic su una guaina nell'elenco, quindi sulla freccia appropriata per innalzare o abbassare l'ordine di posizionamento.
Scheda Wire/cavi
Elenca i wire e i cavi collegati al percorso attraverso il segmento.
Scheda Parti virtuali
Tipo
Consente di selezionare il tipo di parte virtuale, ad esempio guaina o etichetta.
Categoria
Consente di selezionare la categoria in cui è posizionata la parte virtuale desiderata (facoltativo). La selezione più recente diventa il nuovo valore di default.
Nome
Consente di selezionare il nome della parte virtuale desiderata nella libreria Cavi e cablaggi. La selezione più recente diventa il nuovo valore di default.
Aggiungi
Consente di aggiungere una nuova parte virtuale all'elenco.
Elimina
Consente di rimuovere dall'elenco la parte virtuale selezionata.
Elenco delle parti virtuali
Elenca le parti virtuali assegnate all'oggetto selezionato nonché il relativo tipo, categoria e nome.
Scheda Personalizzate
Nome
Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà oppure fare clic sulla freccia per selezionare nell'elenco una proprietà riservata o esistente.
Le proprietà predefinite o riservate includono:
Linea chiusa di servizio: consente di accrescere la lunghezza di tutti i wire presenti nel segmento di cablaggio. Il valore della lunghezza regolata del segmento e dei wire viene incrementata del valore specificato. Il valore non viene aggiunto ai segmenti o ai wire dell'assieme di cablaggio, ma solo al valore della lunghezza regolata.
Diametro max: diametro massimo che un segmento dinamico può raggiungere senza determinare un errore.
Totale percentuale max: valore massimo del rapporto tra i wire del segmento e le dimensioni massime del segmento.
Tipo
Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato.
Valore
Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata.
Aggiungi
Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco.
Modifica
Consente di modificare il nome, il tipo o il valore della proprietà selezionata.
Elimina
Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata.
