Utilizzare un piano di simmetria per forzare la simmetria della forma generata rispetto al piano. È possibile utilizzare fino a tre piani di simmetria nel modello, uno per ciascun piano XY, XZ e YZ locale. Il piano di simmetria può fare riferimento ad un UCS esistente o essere allineata con il sistema di coordinate globale e intersecare il centro di massa della parte.
Creazione di un piano di simmetria
- Nella scheda Analisi >gruppo Obiettivi e criteri, fare clic su
Piano di simmetria. Per default, il piano di simmetria viene posizionato in corrispondenza del centro di massa della parte e allineato con il sistema di coordinate globale.
- Per allineare il piano di simmetria con un UCS, fare clic sul pulsante UCS locale e selezionare un UCS attivo come riferimento per il piano di simmetria. Il piano di simmetria viene creato nel piano XY locale dell'UCS.
- Fare clic su Centro della massa se si desidera posizionare l'UCS e il piano di simmetria in corrispondenza del centro della massa della parte.
- Fare clic su Centro del riquadro d'ingombro se si desidera posizionare l'UCS e il piano di simmetria al centro del riquadro d'ingombro della parte.
- Attivare/disattivare i pulsanti Piano attivo per aggiungere un piano di simmetria in una delle altre direzioni ortogonali.
- Fare clic su OK.
Gestione dei piani di simmetria
Dopo aver creato un piano di simmetria, è possibile modificare, sopprimere o eliminare il piano facendo clic con il pulsante destro del mouse sul piano di simmetria nella struttura del browser.
