Generatore di forme è un nuovo approccio alla progettazione di parti leggere e strutturalmente efficienti.
Generatore di forme offre una strategia intelligente per ottimizzare la rigidità della parte in base ai vincoli specificati. La tecnologia viene integrata in Inventor ed è utile incorporarla nel processo di progettazione. Generatore di forme produce una mesh 3D che può essere utilizzata per guidare l'affinamento della progettazione. Di conseguenza, il momento migliore per utilizzarlo è durante le fasi iniziali o in quelle di progettazione concettuale.
L'immagine superiore illustra la facilità con cui Generatore di forme può diventare parte del processo di progettazione.
Il primo passo consiste nel creare un volume dell'elemento costruito definito o un modello della parte approssimativo. Il modello dovrebbe contenere i punti di contatto necessari, ad esempio le posizioni dei due piedini e la superficie di contatto su cui verrà applicata la forza.
Una volta definito il volume dell'elemento costruito, è possibile specificare le zone da mantenere (di divieto: il processo non modificherà tali zone durante la creazione della forma della guida) e applicare i vincoli e le forze a cui potrebbe essere sottoposta la parte in uso.
Con i criteri di progettazione specificati, è possibile eseguire uno studio Generatore di forme e ricevere nuovamente una mesh in risposta ai criteri.
La mesh funge da guida per apportare modifiche al modello del volume dell'elemento costruito. Le modifiche comporteranno la trasformazione del modello da un'approssimazione in un progetto.
Nota: La funzione Generatore di forme non è supportata per gli assiemi o le parti multi-corpo (parti singole che contengono più corpi).
Informazioni sull'utilizzo di Generatore di forme
Per iniziare, provare l'esercitazione guidata Generatore di forme. Per aprire:
Fare clic sull'icona Esercitazioni nella scheda Inizia.
Individuare l'esercitazione Generatore di forme nella raccolta delle Esercitazioni installate.
Come assegnare materiali
Con Generatore di forme, è necessario assegnate le proprietà del materiale per definire le caratteristiche strutturali della parte.
Come applicare vincoli
In Generatore di forma, applicare i vincoli per rimuovere tutto il movimento libero di traslazione e rotazione del corpo.
Come applicare carichi
Generatore di forme utilizza carichi applicati per determinare la forma risultante della parte.
Problemi di convalida
In questa sezione viene fornito un elenco dei problemi di convalida per Generatore di forme. Ove possibile, è importante confrontare Generatore di forme con soluzioni note o teoriche per comprendere dove può essere utilizzato in modo affidabile.
