È possibile configurare una tabella e, se lo si desidera, identificare un file di origine dati.
Accesso |
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione |
Origine |
Consente di specificare il documento di origine a cui la tabella fa riferimento.
Suggerimento: Per creare una tabella vuota, non selezionare alcuna origine.
Seleziona vista |
Selezionare una vista dello stato modello di una parte o di un assieme o di una iPart o di un iAssembly per specificare un file di origine. |
Cerca file |
Fare clic per selezionare un file dall'elenco oppure fare clic su Sfoglia per individuare la posizione del file. Se il file selezionato è un foglio di calcolo Microsoft Excel (.xls), le opzioni Cella iniziale e Intestazione colonna sono attive nella finestra di dialogo Apri. Specificare la cella da cui iniziare a copiare i dati per la tabella. Nota: i dati vengono copiati solo dal primo foglio di calcolo, a partire dalla cella specificata. Se l'origine è un file XLS o CSV, l'importazione dei dati viene interrotta quando si riscontra una riga o una colonna vuota.
Specifica sorgente dati tabella |
Consente di specificare l'origine a cui la tabella fa riferimento. Se il file selezionato include diverse origini per i dati della tabella, selezionare l'origine opportuna dall'elenco. |
Colonne e righe |
Imposta le colonne e le righe da aggiungere alla tabella. |
Colonne, righe di dati |
Specifica il numero di righe e di colonne. È disponibile durante la creazione di una tabella generale. |
Cella iniziale dati |
Imposta la cella iniziale del foglio di origine. Disponibile durante la creazione di una tabella generale attraverso un file esterno .xls o .xlsx. |
Riga intestazione colonna |
Specifica la posizione della riga di intestazione di tabella nel file di origine .xls o .xlsx. |
Utilizza prima riga per intestazioni colonne |
Eliminare la selezione per lasciare vuote le intestazioni di colonna. Disponibile durante la creazione di una tabella generale attraverso un file esterno .csv. |
Scelta colonne |
Apre la finestra di dialogo Scelta colonne tabella e seleziona le colonne da inserire nella tabella. Disponibile durante la creazione di una tabella configurazione. |
Colonne selezionate |
Indica le colonne attualmente incluse nella tabella di configurazione. |
